Egal, ob Sie Teile organisieren, einer Bauanleitung folgen oder ein benutzerdefiniertes Design erstellen, die richtige Identifizierung eines Teils kann entscheidend für Ihren Erfolg sein.
Das VEX Metal Parts Ruler ist ein praktisches Werkzeug zur Identifizierung von Teilen.
Dieser Artikel wird erklären:
- Verwenden des Lineals zum Identifizieren von Teilen
- Verwenden des Lineals beim Zusammenbau eines Roboters
Das VEX Metal Parts Ruler kann verwendet werden, um Teile beim Organisieren von Teilen oder beim Befolgen einer Reihe von Bauanweisungen zu identifizieren. Der Maßstab auf dem Lineal ist 1:1, sodass Teile einfach auf das Lineal gelegt werden können.
Das VEX Metal Parts Lineal kann im Engineering Notebook gefunden oder hier heruntergeladen werden. (Hinweis: Stellen Sie beim Drucken der .pdf-Datei sicher, dass die Skalierung auf 100% eingestellt ist)
Messen von Strukturmetall. Das gezeigte Beispiel ist eine 5x15-Platte.
Messschrauben. Das gezeigte Beispiel ist eine #8-32 0,875 Zoll Sternschraube.
Abstandshalter messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 0,375 Zoll Spacer.
Messen von Zahnrädern. Das gezeigte Beispiel ist ein Zahnrad mit 60 Zähnen.
Kettenräder messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 18-Zahn-Kettenrad.
Abstandsmaße messen. Das gezeigte Beispiel ist ein 3-Zoll-Abstandshalter.
Wellen messen. Das gezeigte Beispiel ist eine 3-Zoll-Welle.
Das VEX Metal Parts Lineal kann auch als Messwerkzeug zum Messen von Teilen und Abständen verwendet werden. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie einen benutzerdefinierten Roboter entwerfen und zusammenbauen, der keine spezifischen Anweisungen zur Auswahl der Teile enthält.
Tipp und Trick: Die .pdf des VEX Metal Parts Ruler kann auf einer transparenten Metallfolie ausgedruckt werden. Dadurch kann das Lineal über den Roboter gelegt und Messungen durch Messen durch das Lineal vorgenommen werden.
Hier sind einige Beispiele für die Verwendung des Lineals beim Zusammenbau eines benutzerdefinierten Roboters.
Messen des Abstands zwischen C-Kanälen an einem Roboterchassis. (16x)
Verwenden von Zoll/Millimetern, um den Durchmesser eines Traktionsrads zu messen (3,25 Zoll/83 Millimeter)
Messen der Anzahl der Kettenglieder in einem Kette/Ritzel-System.
