Das V5 Robot Brain ermöglicht es Ihrem Roboter, eine Vielzahl verschiedener Eingaben zu empfangen und diese Eingaben dann mit einer Fülle von erweiterbarem Speicher zu verarbeiten, der die Eingaben in eine Vielzahl von Ausgaben umwandelt.
Es ist das Gehirn Ihres Roboters!
Das V5 Robot Brain verfügt über einen 4,25 Zoll großen Farb-Touchscreen, der Ihnen die direkte Steuerung durch Berühren mit dem Finger ermöglicht. Darüber hinaus bietet es nahezu unbegrenzte Rückmeldungen, ein Dashboard und kann mit VEXcodeindividuell angepasst werden.
Der Bildschirm ist durch einen abnehmbaren Kunststoffschutz geschützt, der durch Magnete sicher an seinem Platz gehalten wird.
Ihr V5 Robot Brain kann mithilfe der vier #8-32-Gewindeeinsätze an der Unterseite des Gehirns am Roboter befestigt werden. Hierfür können alle VEX-Schrauben Nr. 8–32 verwendet werden.
Das Gehirn verfügt außerdem über praktischerweise an allen vier Seiten angebrachte Stiftlöcher, die Platz für die mitgelieferten Flansche bieten oder mit VEX-Stiften verwendet werden können, um das Robotergehirn an Ihrem Roboter zu befestigen.
Zusätzlich zu einem Programmier- und einem Batterieanschluss bietet das V5 Brain 21 Smart Ports , die die V5 Smart Motors, den V5 Electromagnet, den V5 3-Wire Expander, das V5 Radio und die V5 Sensors erkennen und nutzen und außerdem eine kabelgebundene Verbindung zum V5 Controller ermöglichen.
Das Brain verfügt außerdem über acht 3-Draht-Anschlüsse, die so konfiguriert werden können, dass sie den Legacy-Servo, den pneumatischen Magnetspulentreiber, LEDs und 3-Draht-Sensoren akzeptieren.
Das V5 Robot Brain ist mit VEXcode V5 in Blocks, Python und C++ vollständig programmierbar.
VEXcode V5 ist für alle gängigen Geräte verfügbar.
Das V5 Brain verfügt über acht Steckplätze zum Speichern von acht verschiedenen benutzerdefinierten Programmen zur Auswahl und Verwendung.
Für fortgeschrittene Programmierer ist auch VEXcode Pro V5 (C++) verfügbar.
Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere individuelle Programmieroptionen zur Verfügung.
Spezifikationen des Robotergehirns
| Spezifikationen des V5-Robotergehirns | |
| Motoranschlüsse | Jeder der 21 Smart Ports |
| Intelligente Sensoranschlüsse | Jeder der 21 Smart Ports |
| Funkanschlüsse | Jeder der 21 Smart Ports |
| Tethering-Anschlüsse | Jeder der 21 Smart Ports |
| Digitale Häfen | Jeder der 8 eingebauten 3-Draht-Anschlüsse |
| Analoge Anschlüsse | Jeder der 8 eingebauten 3-Draht-Anschlüsse |
| 3-Draht-Erweiterung | Fügen Sie 8 weitere Ports mit einem 3-Draht-Expander . Der 3-Draht-Expander belegt einen Smart Port. |
| VEXos-Prozessor | Ein Cortex A9 mit 667 MHz zwei Cortex M0 mit je 32 MHz ein FPGA |
| Benutzerprozessor | Ein Cortex A9 1333 Millionen Anweisungen pro Sekunde |
| RAM | 128 MB |
| Blitz | 32 MB |
| Benutzerprogrammplätze | 8 |
| USB | 2.0 High Speed (480 Mbit/s) |
| Farb-Touchscreen | 4,25 Zoll, 480 x 272 Pixel, 65.000 Farben |
| Erweiterung | bis zu 16 GB, FAT32 |
| Drahtlos | VEXnet 3.0 und Bluetooth 4.2 |
| Systemspannung | 12,8 v |
| Größe | 4,0" B x 5,5" H x 1,3" L (101,6 mm x 139,7 mm x 33,02 mm) |
| Gewicht | 0,63 Pfund (285 g) |
Weitere Informationen zum V5 Robot Brain finden Sie in diesen Artikeln.
