Der V5-Roboterakku Li-Ion 1100 mAh sorgt bei jedem Einschalten Ihres Roboters für eine konstante Leistung.
Schräge Ansicht des V5-Roboterakkus.
Diese Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) ist mit Schaltkreisen und Steuerung ausgestattet, um eine höhere Dauerleistung und eine zuverlässigere Funktion zu ermöglichen.
Das V5-System als Ganzes ist darauf ausgelegt, bei jedem Batterieladezustand die gleiche Motorleistung zu erzielen.
Das V5-Stromkabel, mit dem die Batterie mit dem Gehirn verbunden werden kann, ist neben zwei V5-Batterieklemmen abgebildet, mit denen die Roboterbatterie am Roboter befestigt werden kann.
Ihre V5-Roboterbatterie kann mit einem Satz von Batterieclips fest an Ihrem Roboter befestigt und mit dem V5-Stromkabel, das an beiden Enden Verriegelungsclips hat, fest mit dem V5-Gehirn verbunden werden.
Das V5-Stromkabel ist auch in größeren Längen erhältlich.
Das Laden des V5-Roboterakkus wird mit hervorgehobenem Druckknopf und 4 LED-Anzeigeleuchten gezeigt. Der Druckknopf befindet sich neben den Kontrollleuchten, und in diesem Beispiel leuchten alle 4 Leuchten, was darauf hinweist, dass der Akku vollständig geladen ist.
Die V5-Batterie verfügt über einen Druckknopf, der vier LEDs aktiviert und den Status der Batterie anzeigt.
Die LEDs dienen außerdem als visuelle Orientierung, während der Akku geladen wird.
Technische Daten der V5-Batterie
  Spezifikationen des V5-Roboterakkus
Batteriechemie Lithium-Eisen (LiFePO4)
Ungefähre Lebensdauer 2000 vollständige Ladezyklen
Nennspannung 12,8 Volt
Maximalstrom 20 Ampere
Maximale Ausgangsleistung 256 Watt
# Motoren bei maximaler Leistung 10
Niedrige Batterieleistung
Die Motoren liefern 100 % Leistung.
Kapazität 12,8 Wh
Gewicht 0,77 Pfund (350 g)
Abmessungen 1,82" B x 6,31" L x 1,18" H
(46,45 mm B x 160,45 mm L x 30,33 mm H)
Weitere Informationen zur V5-Batterie finden Sie in diesen Artikeln.
