Konfigurieren von 3-Draht-Digitaleingangs- und Digitalausgangsgeräten in VEXcode V5
Wenn Sie mit der Programmierung mit VEXcode V5 beginnen, werden Blöcke für Digital In und Digital Out erst in der Toolbox angezeigt, nachdem sie konfiguriert wurden.
Hinzufügen eines Digitaleingangs- oder Digitalausgangs-3-Draht-Geräts
So konfigurieren Sie ein Digital In- oder Digital Out-Gerät:
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Gerätesymbol zwischen den Symbolen Code Viewer und Druckkonsole.
Wählen Sie die Schaltfläche „Geräte“, um das Fenster „Geräte“ zu öffnen.
VEXcode V5 Gerätemenü mit der Schaltfläche "Gerät hinzufügen".
Wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
VEXcode V5 Geräte-Menü nach Auswahl der Schaltfläche "Gerät hinzufügen". Die 3-Draht-Option ist hervorgehoben.
Wählen Sie „3-DRAHT“.
VEXcode V5 Gerätemenü, nachdem die Option „3-Draht-Gerät“ ausgewählt wurde. Es wird ein Menü mit 3-Draht-Geräten angezeigt, wobei die Optionen Digital In und Digital Out hervorgehoben sind.
Wählen Sie „DIGITALIN“ oder „DIGITALOUT“.
VEXcode V5 Gerätemenü nach Einstellung des Ports des neuen Geräts auf A. Unten ist die Schaltfläche „Fertig“ hervorgehoben.
Wählen Sie aus, an welchem ​​Port das Gerät am VEX V5 Brain angeschlossen ist. Ports, die bereits für andere Geräte konfiguriert sind, sind nicht verfügbar. Sobald der Port ausgewählt wurde, wählen Sie „Fertig“, um das Gerät zur Konfiguration zu übertragen, oder „Abbrechen“, um zum Menü „Geräte“ zurückzukehren.
Hinweis: Durch Auswahl von „Abbrechen“ werden alle Änderungen, die Sie am Gerät vorgenommen haben, rückgängig gemacht und sind nicht Teil der Konfiguration.
Ändern der Portnummer eines Digitaleingangs- oder Digitalausgangs-3-Draht-Geräts
VEXcode V5 Gerätemenü mit Anzeige der zuvor hinzugefügten Digital In- und Digital Out-Geräte.
Sie können die Portnummer für das Gerät ändern, indem Sie es im Fenster „Geräte“ auswählen.
VEXcode V5 Gerätemenü nach Änderung des Geräteanschlusses auf C. Die Option für den C-Anschluss ist nun grün markiert. Unten ist die Schaltfläche „Fertig“ hervorgehoben.
Wählen Sie auf dem Bildschirm „Portauswahl“ einen anderen Port aus und die Portnummer wird grün. Wählen Sie dann „Fertig“, um die Änderung zu übermitteln.
Der VEXcode V5 Digital im Booleschen Block wird mit geöffnetem Geräte-Dropdown-Menü angezeigt. Der neue Gerätename des Digital In wird im Dropdown-Menü angezeigt und lautet DigitalInC.
Wenn Sie den Port eines Geräts ändern, das bereits in Ihrem Projekt verwendet wird, müssen Sie den Namen des Geräts im Block über das Dropdown-Menü auf den neuen Namen aktualisieren.
Umbenennen eines 3-Draht-Geräts mit Digitaleingang oder Digitalausgang
VEXcode V5 Gerätefenster mit Anzeige der Digital In-Optionen. Oben ist der Name des Geräts hervorgehoben, um anzuzeigen, dass es umbenannt werden kann.
Sie können das Gerät umbenennen, indem Sie den Namen im Textfeld oben im Bildschirm „Portauswahl“ ändern. Wenn Sie einen ungültigen Namen auswählen, wird das Textfeld zur Anzeige rot hervorgehoben. Wählen Sie dann „Fertig“ aus, um die Geräteänderungen an die Konfiguration zu übermitteln.
Hinweis: Weitere Informationen zu Benennungsregeln für Variablen und Geräte finden Sie in diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
Der VEXcode V5 Digital im Booleschen Block wird mit geöffnetem Geräte-Dropdown-Menü angezeigt. Der neue Gerätename des Digital In wird im Dropdown-Menü angezeigt und lautet SignalIn.
Wenn Sie den Namen eines Geräts ändern, das bereits in Ihrem Projekt verwendet wird, müssen Sie den Namen des Geräts im Block über das Dropdown-Menü auf den neuen Namen aktualisieren.
Löschen eines 3-Draht-Geräts mit Digitaleingang oder Digitalausgang
VEXcode V5 Gerätefenster mit Anzeige der Digital In-Optionen. Unten ist die Schaltfläche „Löschen“ hervorgehoben.
Das Gerät kann gelöscht werden, indem Sie unten im Portauswahlbildschirm die Option „Löschen“ auswählen.
Hinweis: Wenn Sie ein Gerät löschen, das bereits in Ihrem Projekt verwendet wird, generiert Ihr Projekt einen Fehler, wenn Sie versuchen, es herunterzuladen, bis Sie auch die Blöcke löschen, die das gelöschte Gerät verwendet haben.
