Dieser Artikel behandelt die Teile aus dem V5 Workcell Kit, die im Lagerbehälter 1 organisiert werden.
Die Organisation von Lagerplatz 1 besteht aus zwei Komponenten:
Tablett
Base
Dieser Artikel ordnet die einzelnen Teile in Behälter 1 und stellt in Tabellenform von links nach rechts die folgenden Informationen bereit:
- Teil: Dies ist der Name des Teils. Es werden Hyperlinks zu Ersatzteilen bereitgestellt, die einzeln unter vexrobotics.comerworben werden können.
- Foto: Dies ist ein Bild des Teils. Verwenden Sie dies als Referenz beim Auspacken Ihres Kits und beim Aufbau der V5-Arbeitszelle.
- Teilenummer: Wenn ein Teil in einem größeren Set, Beutel oder Karton geliefert wird, werden die Teilenummer des Sets, Beutels oder Kartons und die individuelle Teilenummer angegeben. Diese Teilenummern können beim Auspacken Ihres Kits und beim Bau der V5-Arbeitszelle nützlich sein.
- Menge: Dies ist die Menge jedes bereitgestellten Teils. Verwenden Sie dies, um sicherzustellen, dass Sie beim Auspacken an jeder Stelle im Behälter oder Fach die richtige Anzahl an Teilen haben.
- Hinweise zur Tüte: Diese Spalte enthält Informationen darüber, wie das Teil oder die Teile in diesem Set, dieser Tüte oder diesem Karton empfangen werden. Wenn die Teile in einem größeren Set, einer Tüte oder einer Schachtel geliefert werden, wird ein Bild des Etiketts als Referenz bereitgestellt. Verwenden Sie diese als Referenz, wenn Sie Ihr Kit auspacken.
Position: Dies ist ein Bild des Behälters oder Fachs mit einer Hervorhebung, wo das Teil in diesem Behälter oder Fach platziert werden soll. Diese Informationen können auch beim Erstellen der V5-Arbeitszelle nützlich sein, wenn eine Erinnerung daran benötigt wird, wo sich ein Teil befindet.
- Hilfreiche Hinweise: Diese finden Sie in der Spalte „Standort“. Diese Hinweise bieten zusätzlichen Kontext oder Informationen zur Verpackung, zur Identifizierung von Teilenummern oder Tipps zur zusätzlichen Organisation.
Lagerplatz 1: Tablett
| Teil | Foto | Teilenummer | Menge | Hinweise zur Tasche | Standort |
| #8-32 x 1/4" Sternantriebsschraube | 276-4990-001 | 300 | Kommt in 3 Beuteln zu je 100 Stück |
Hilfreicher Hinweis: Verwenden Sie das VEX V5-Metallteile-Lineal von rulers.vex.com, um die verschiedenen Schraubengrößen einfach zu unterscheiden und zu identifizieren. |
| #8-32 x 3/8" Sternantriebsschraube | 276-4991-001 | 100 | Kommt in 1 Beutel mit 100 Stück |
| #8-32 x 1/2" Sternantriebsschraube | 276-4992-001 | 300 | Kommt in 3 Beuteln zu je 100 Stück |
| #8-32 x 3/4" Sternantriebsschraube | 276-4994-001 | 100 | Kommt in 1 Beutel mit 100 Stück |
| #8-32 x 1.000" Sternantriebsschraube | 276-4996-001 | 100 | Kommt in 1 Beutel mit 100 Stück |
| #8-32 Nylock-Mutter | 275-1027-001 | 400 | Kommt in 4 Beuteln zu je 100 Stück |
Hilfreicher Hinweis: Bewahren Sie die Zip-Beutel auf, wenn Sie die Stücke in die Schale schütten. Diese können später zum Ordnen der in einer gemischten Tasche enthaltenen Teile verwendet werden. |
| Flachlager | 100 Flachlager sind in dieser Tüte enthalten: 276-6820-806 5 Flachlager sind in dieser Tüte enthalten: 276-6009-808 Individuelle Teilenummer: 276-1209-001 |
105 | Kommt in 5 Beuteln zu je 20 Stück. Die letzten 5 Stücke kommen in diesem Beutel: |
| 1/2" Abstandshalter | Dieses Teil wird in der Standoff-Tasche geliefert: 276-7472-802 Einzelne Teilenummer: 275-1014-001 |
40 | Diese Teile sind im Standoff Bag enthalten |
Verwenden Sie das VEX V5-Lineal für Metallteile von rulers.vex.com, um die verschiedenen Abstandshaltergrößen einfach zu unterscheiden und zu identifizieren. |
| 3/4" Abstandshalter | Dieses Teil ist im Standoff Bag enthalten: 276-7472-802 Einzelne Teilenummer: 275-1015-001 |
4 | |||
| 1,00" Abstandshalter | Dieses Teil ist im Standoff Bag enthalten: 276-7472-802 Einzelne Teilenummer: 275-1016-001 |
52 | |||
| 1,50" Abstandshalter | Dieses Teil wird in der Standoff-Tasche geliefert: 276-7472-802 Einzelne Teilenummer: 275-1017-001 |
2 | |||
| 2,00" Abstandshalter | Dieses Teil wird in der Standoff-Tasche geliefert: 276-7472-802 Einzelne Teilenummer: 275-1018-001 |
34 | |||
| 3,00" Abstandshalter | Dieses Teil wird in der Standoff-Tasche geliefert: 276-7472-802 Einzelne Teilenummer: 275-1020-001 |
28 | |||
| 6,00" Abstandshalter | Dieses Teil wird in der Standoff-Tasche geliefert: 276-7472-802 Einzelne Teilenummer: 275-1023-001 |
4 | |||
| 0,125" Abstandshalter | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 276-6340 Einzelne Teilenummer: 276-5912-001 |
30 | Kommt in 3 gemischten Packungen |
| 0,25" Abstandshalter | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 276-6340 Einzelne Teilenummer: 276-5913-001 |
30 | |||
| 0,375" Abstandshalter | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 276-6340 Einzelne Teilenummer: 276-5914-001 |
30 | |||
| 0,50" Abstandshalter | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 276-6340 Einzelne Teilenummer: 276-5915-001 |
30 | |||
| 1x1 Anschlussstift | Dieses Teil wird in einer Packung geliefert: 276-7472-801 Einzelne Teilenummer: 228-3616-060 |
4 | Kommt in 1 Packung |
| 2x3 rechtwinkliger Strahl | Dieses Teil wird in einer Packung geliefert: 276-7472-801 Einzelne Teilenummer: 228-3616-145 |
2 | |||
| Doppelter 2x breiter, 2x2 Eckverbinder | Dieses Teil wird in einer Packung geliefert: 276-7472-801 Einzelne Teilenummer: 228-3201-220 |
1 | |||
| Linearführung | Dieses Teil wird in einer Packung geliefert: 276-7472-801 Einzelne Teilenummer: 228-3616-217 |
1 | |||
| 1x3 Mittelverriegelungsbalken | Dieses Teil wird in einer Packung geliefert: 276-7472-801 Einzelne Teilenummer: 228-3201-1141 |
2 | |||
| Sternantriebswellenmanschette | Dieses Teil wird in der Tasche geliefert: 276-6650-806 Einzelne Teilenummer: 276-6103-000 |
96 | Kommt in 1 Beutel mit 96 Stück |
| 1” oder 2x Antriebswelle | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 228-6871-800 Einzelne Teilenummer: 288-2500-117 |
20 | Kommt in 5 gemischten Packungen |
Verwenden Sie das VEX V5-Metallteile-Lineal von rulers.vex.com , um die verschiedenen Schaftgrößen einfach zu unterscheiden und zu identifizieren. |
| 2” oder 4x Antriebswelle | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 228-6871-800 Einzelne Teilenummer: 288-2500-120 |
30 | |||
| 3” oder 6x Antriebswelle | Dieses Teil ist in verschiedenen Packungen erhältlich: 228-6871-800 Einzelne Teilenummer: 288-2500-122 |
20 | |||
| 4” oder 8x Antriebswelle | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 228-6871-800 Einzelne Teilenummer: 288-2500-124 |
10 | |||
| Klauengetriebe Kurbel | Dieses Teil wird in einer Packung geliefert: 276-7472-801 Einzelne Teilenummer: 276-6010-003 |
3 | Kommt in 1 gemischten Packung |
| 6T Hochfestes Kettenrad Hinweis: Dieser Teil wird derzeit von Grün auf Rot umgestellt. |
Dieses Teil wird in einer Packung geliefert: 276-3876 Einzelne Teilenummer: 276-2252-003 |
8 | Kommt in 1 Packung |
| Zahnrad-Metalleinsatz | Dieses Teil wird in drei Paketen geliefert 276-3880 276-3881 276-3876 Einzelne Teilenummer: 276-2250-005 |
84 | Erhältlich in 4 Packungen mit hochfesten 30-Zahn-Kettenrädern. Erhältlich in einer Packung mit hochfesten 6-Zahn-Kettenrädern. Zusätzlich erhältlich in zwei Packungen mit hochfesten Welleneinsatz-Kits. |
| Hochfester Zahnradeinsatz | Dieses Teil wird in drei Paketen geliefert: 276-3880 276-3881 276-3876 Einzelne Teilenummer: 276-2250-006 |
84 | |||
| 12T Zahnrad HS Einsatz | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 276-6009-808 Einzelne Teilenummer: 276-2250-007 |
1 | Wird in 1 Beutel mit zusätzlichen Teilen geliefert |
| 12T Hochfestes Zahnrad mit ¼" Bohrung | Dieses Teil ist in einer gemischten Packung erhältlich: 276-6009-808 Einzelne Teilenummer: 276-2250-008 |
1 | |||
| 12T Metallgetriebe | 6010-011 | 12 | Wird in 1 Beutel mit 12 Stück geliefert (Etikett 276-7368) |
Sobald alle Teile aus dem Workcell Kit in die Ablage von Lagerbehälter 1 gelegt wurden, sieht die Ablage wie auf diesem Bild aus (wählen Sie das Bild aus, um es zu vergrößern).
Lagerplatz 1: Boden
| 15x30 Grundplatte | 276-1341 | 3 | Diese werden in drei Kartons mit je zwei Grundplatten geliefert. Sie müssen beim Ordnen Ihres Lagerbehälters einen dieser Kartons öffnen, um zwei Sätze zu je drei zu erstellen. |
| Scheibenzuführung - unten | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7720 Einzelne Teilenummer: 276-7720-001 |
1 | Kommt in 1 Beutel |
| Scheibenzuführung - Oben | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7720 Einzelne Teilenummer: 276-7720-002 |
1 | |||
| Armstange | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-500 |
2 | Kommt in 1 Beutel |
| Armstange 2 | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-501 |
1 | |||
| Arm-Transferplatte | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-600 |
1 | |||
| Armgelenk 3 | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-006 |
1 | |||
| Arm-Mastering-Vorrichtung | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-011 |
1 | |||
| Armgelenk 1 - Links | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-100 |
1 | |||
| Armgelenk 1 – Rechts | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-200 |
1 | |||
| Armgelenk 2 | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-300 |
1 | |||
| Armgelenk 4 | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7151 Einzelne Teilenummer: 276-7151-400 |
1 | |||
| Plattenspieler-Lagersatz | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-5652 Einzelne Teilenummer: 276-5652-000 |
| Plattenspieler-Lagersatz | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-5652 Einzelne Teilenummer: 276-5652-004 |
1 | |||
| Plattenspieler-Lagersatz | Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-5652 Einzelne Teilenummer: 276-5652-007 |
1 | |||
| Trocken abwischbare Oberfläche | 276-7157-006 | 1 | Diese trocken abwischbare Oberfläche lässt sich leicht mit den Wänden der Box verschmelzen, da sie durchsichtig ist. Halten Sie an den Seiten der Box oder ganz unten danach Ausschau. |
| Montage der Roboterhirnhalterung | 276-7152-002 | 1 | Kommt in 1 Beutel mit 1 | ||
| Halterung für Eingangs- und Ausgangsförderer | 276-7153-001 | 8 | Kommt in 1 Beutel mit 8 Stück | ||
| Winkelpaar Zwickel | 276-2578-001 | 8 | Kommt in 1 Beutel mit 8 Stück | ||
| Hochfeste Förderkette | 276-7141 | 6 Ketten | Wird in mehreren Beuteln mit je 6 Ketten geliefert. Für Behälter 1 wird nur ein Beutel benötigt. Die anderen Beutel kommen in Behälter 3. |
| 1x25 Stahlstange | 275-1141-001 | 8 | Kommt in 1 Beutel mit 8 Stück | ||
30T Hochfestes Kettenrad Hinweis: Dieser Teil wird derzeit von Grün auf Rot umgestellt. |
Dieses Teil wird in einer Packung geliefert: 276-3880 Einzelne Teilenummer: 276-2252-007 |
4 | Erhältlich in den hochfesten 30-Zahn-Kettenrad-Packungen. Nur eine dieser Packungen wird für Fach 1 benötigt. Die anderen Packungen kommen in Fach 3. |
| Hochfester Kettenbefestigungsgliedsatz | 276-7578 | 6 Links | Wird in mehreren Beuteln mit je 6 Gliedern geliefert. Für Behälter 1 wird nur ein Beutel benötigt. Die anderen Beutel kommen in Behälter 3. |
Sobald alle Teile aus dem Workcell Kit in den Boden von Lagerbehälter 1 gelegt wurden, sieht der Boden wie auf diesem Bild aus.
