V5 Workcell Kit-Aufbewahrung - Behälter 3: Wettkampf-Hardware
Dieser Artikel behandelt die Teile aus dem V5 Workcell Kit, die im Lagerbehälter 3 organisiert werden.
Für die Organisation von Lagerplatz 3 gibt es nur eine Komponente:
V5 Workcell Kit Aufbewahrungsbehälter 3 Basis, Ansicht von oben.
Base
Dieser Artikel ordnet die einzelnen Teile in Behälter 3 und stellt in Tabellenform von links nach rechts die folgenden Informationen bereit:
  • Teil: Dies ist der Name des Teils. Für Ersatzteile, die einzeln auf vexrobotics.com erhältlich sind, werden Hyperlinks bereitgestellt.
    Foto: Dies ist ein Bild des Teils. Verwenden Sie dies als Referenz beim Auspacken Ihres Kits und beim Aufbau der V5-Arbeitszelle.
  • Teilenummer: Wenn ein Teil in einem größeren Set, Beutel oder Karton geliefert wird, werden die Teilenummer des Sets, Beutels oder Kartons und die individuelle Teilenummer angegeben. Verwenden Sie diese Teilenummern, um Ihre Teile beim Auspacken und anschließenden Zusammenbauen der V5-Arbeitszelle zu identifizieren.
  • Menge: Dies ist die Menge jedes bereitgestellten Teils. Verwenden Sie dies, um beim Auspacken sicherzustellen, dass Sie an jeder Stelle im Behälter die richtige Anzahl an Teilen haben.
  • Hinweise zur Tüte: Diese Spalte enthält Informationen darüber, wie das Teil oder die Teile in diesem Set, dieser Tüte oder diesem Karton empfangen werden. Wenn die Teile in einem größeren Set, einer Tüte oder einer Schachtel geliefert werden, wird ein Bild des Etiketts als Referenz bereitgestellt. Verwenden Sie diese als Referenz, wenn Sie Ihr Kit auspacken.
  • Standort: Dies ist ein Bild des Behälters mit einer Hervorhebung, wo das Teil in diesem Behälter platziert werden soll. Diese Informationen können auch beim Erstellen der V5-Arbeitszelle nützlich sein, wenn eine Erinnerung daran benötigt wird, wo sich ein Teil befindet.
    • Hilfreiche Hinweise: Diese finden Sie in der Spalte „Standort“. Diese Hinweise bieten zusätzlichen Kontext oder Informationen zur Verpackung, zur Identifizierung von Teilenummern oder Tipps zur zusätzlichen Organisation.
Lagerplatz 3: Basis
Teil Foto Teilenummer Menge Hinweise zur Tasche Standort
Rote 5x Pitch Gewichtsscheibe Rote 5x Pitch Gewichtsscheibe.
Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten: 276-7472-804
Individuelle Teilenummer: 228-3445-2250
10 In einem Beutel sind 36 Scheiben enthalten.
Zwei von jeder Farbe kommen in Behälter 2.
Die anderen 30 Scheiben kommen in Behälter 3.
Teileliste für einen Beutel, der 12 Scheiben jeder der drei Farben enthält, insgesamt 36 Scheiben.
Dieses Teil befindet sich im Boden des Aufbewahrungsbehälters.
Hilfreicher Hinweis: Verwenden Sie einen großen wiederverschließbaren Beutel, um die CDs in diesem Behälter zusammen aufzubewahren. Diese können mit allen 30 Disks zusammen oder in 3 nach Farben getrennten Beuteln verpackt werden.
Grüne 5x Pitch Gewichtsscheibe Grüne 5x Pitch Gewichtsscheibe. Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten:
276-7472-804
Einzelne Teilenummer:
228-3450-2250
10
Blaue 5x Pitch Gewichtsscheibe Blaue 5x Pitch gewichtete Scheibe. Dieses Teil ist in diesem Paket enthalten:
276-7472-804
228-3196-2250
10
Hochfester Kettenbefestigungsgliedsatz Hochfestes Kettenbefestigungsglied-Set. 276-7578 18 Links Wird in mehreren Beuteln mit je 6 Gliedern geliefert.
Für Behälter 1 wird nur ein Beutel benötigt.
Die anderen Beutel kommen in Behälter 3.
Getriebesatz Ausrüstungsteile, die im Ausrüstungssatz enthalten sind. 276-2169 1 Wird in einer Box geliefert. Dieses Teil befindet sich im Boden des Aufbewahrungsbehälters.
30T Hochfestes Kettenrad
Hinweis: Dieser Teil wird derzeit von Grün auf Rot umgestellt.
30T Hochleistungs-Kettenrad. Es werden sowohl die ältere grüne als auch die neue rote Version gezeigt. Dieses Teil wird in einer Packung geliefert:
276-3880
276-2252-007
8 Erhältlich in den hochfesten 30-Zahn-Kettenradpackungen.
Label for the High Strength 30-Tooth Sprocket 4-Pack.
Für Fach 3 werden nur zwei dieser 4er-Packungen benötigt.
Die andere Packung kommt in Fach 1.
Rotes VRC-Nummernschild Rotes VRC-Kennzeichen. Dieses Teil ist in diesem Kit enthalten:
276-7472-803
276-3938-002
1 Diese Teile werden in einer Tüte geliefert.
Teileliste für eine Tüte, die das rote Nummernschild, den Nummernaufkleberbogen und den Alphabetaufkleberbogen enthält.
Nummernschild-Alphabetblatt Aufkleberbogen mit dem Alphabet für Kfz-Kennzeichen. Dieses Teil ist in diesem Kit enthalten:
276-7472-803
276-3936-001
1
Nummernschild-Aufkleberbogen Aufkleberbogen für Kfz-Kennzeichen. Dieses Teil ist in diesem Kit enthalten:
276-7472-803
276-3936-001
1
Hochfeste Förderkette Hochfeste Förderkette. 276-7141 18 Ketten Wird in mehreren Beuteln mit je 6 Ketten geliefert.
15x30 Grundplatte 15x30 Grundplatte. 276-1341-003 3 Diese werden in drei Kartons mit je zwei Grundplatten geliefert.
Sie müssen beim Ordnen Ihres Lagerbehälters einen dieser Kartons öffnen, um zwei Sätze zu je drei zu erstellen.
5x15 Stahlplatte 5x15 Stahlplatte. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
275-2023-001
2 Ist im V5 Classroom Structure Kit enthalten.
V5 Klassenzimmer-Struktur-Kit, das diese Teile enthält.
2x2x25 Winkel 2x2x25 Winkel. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
276-2232-022
2
1x1x25 Stahl Schlitzwinkel 1x1x25 Stahl-Schlitzwinkel. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
276-2232-025
2
5x25 Stahlplatte 5x25 Stahlplatte. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
275-1140-001
2
1x2x1x15 Stahl C-Kanal 1x2x1x15 Stahl-C-Profil. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
276-2232-028
2
1x2x1x25 Stahl C-Kanal 1x2x1x25 Stahl-C-Profil. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
276-2232-029
2
1x2x1x20 Stahl C-Kanal 1x2x1x20 Stahl-C-Profil. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
276-2600-003
4
2x2x2x20 U-Kanal 2x2x2x20 U-Kanal. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
276-6009-001
1
2x2x20 Stahlwinkel 2x2x20 Stahlwinkel. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
276-2600-001
2
1x25 Stahlstange 1x25 Stahlstange. Wird in dieser Box geliefert:
276-6830
275-1141
8
12" Antriebswelle 12-Zoll-Antriebswelle. 276-1149 4 Wird in 1 4er-Packung geliefert. Dieses Teil befindet sich im Boden des Aufbewahrungsbehälters.
Sobald alle Teile aus dem Workcell Kit in den Boden von Lagerbehälter 3 gelegt wurden, sieht der Boden wie auf diesem Bild aus.
Draufsicht auf Aufbewahrungsbehälter 3 zur Veranschaulichung, wie die Teile gepackt werden sollten.
