Bauen mit der V5 Workcell - Teil 3: Struktur
Der Zusammenbau der VEX V5 Workcell ist eine unterhaltsame und lehrreiche Aktivität.
Die Bauanleitung im Abschnitt Seek der V5 Workcell STEM Labs enthält Stücklisten und detaillierte Illustrationen, um den Lernenden bei der Montage zu unterstützen.
Was ist V5-Struktur?
Die V5-Struktur besteht aus allen Kunststoff- und Metallteilen der V5-Arbeitszelle, aus denen die Plattform, den Halterungen, dem Markierungshalter, dem Roboterarm und den Anschlüssen besteht, die sie alle zusammenhalten.
Tipps und Tricks zum Arbeiten mit der V5-Struktur
Die in den V5 Workcell STEM Labs enthaltenen Bauanleitungen enthalten Teilenummern in der Teileliste und in den detaillierten Montageabbildungen. Dies kann dazu beitragen, sicherzustellen, dass der Bauherr beim Zusammenbau die richtigen Teile verwendet und die Menge für die benötigte Menge eines bestimmten Teils angeben. Es erleichtert den Zusammenbau, alle benötigten Teile zu sammeln, bevor Sie mit einem Schritt in der Bauanleitung beginnen.
Zu den VEX-Werkzeugen , die zum Anziehen von Befestigungselementen verwendet werden, gehören Schraubenschlüssel, Star Drive-Schlüssel und Star Drive-Schraubendreher. Die Star Drives gibt es in zwei Größen. Der T15 Star Drive ist der größere der beiden und wird mit den Schrauben aus dem V5 Workcell Kit verwendet. Der T8-Sternantrieb ist kleiner und wird zum Anziehen der Stellschrauben in Wellenbundenverwendet.
Schrauben, Abstandshalterund Muttern können handfest zusammengebaut werden, um sie zu verbinden. Zum Anziehen dieser Befestigungselemente müssen jedoch Schraubenschlüssel und Sternantriebsschlüssel verwendet werden. Verwenden von V5-Befestigungselementen bietet Ihnen weitere Informationen, die Ihnen bei der Zusammenstellung Ihres Builds helfen.
Eine abisolierte Schraube kann bei der Montage ein Problem darstellen. Es gibt jedoch einige Tipps zum Entfernen abisolierter V5-Schrauben.
Ziehen Sie die Schrauben im V5 Smart Motor #8-32 Gewindeeinsätzenicht zu fest an. Dies könnte die Einsätze beschädigen.
Ziehen Sie die Nylock-Muttern an den Drehpunkten nicht zu fest an. Ein zu starkes Anziehen führt dazu, dass die Verbindung eines Drehpunkts blockiert und sich nicht leicht dreht.
