Bauen mit der V5-Arbeitszelle - Teil 3: Struktur
Der Zusammenbau der VEX V5 Workcell ist eine unterhaltsame und lehrreiche Aktivität.
Aufbau einer VEX V5 Workcell mit Roboterarm, Förderbändern, Scheiben und V5 Brain.
Die Seite mit den Bauanweisungen für die VEX Workcell STEM Labs zeigt die Montageschritte für die Industrierobotereinheit.
Die Bauanleitungen im Abschnitt „Suchen“ der V5 Workcell STEM Labs enthalten Teilelisten und detaillierte Abbildungen, die den Lernenden durch die Montage führen.
Was ist die V5-Struktur?
Die V5-Struktur besteht aus allen Kunststoff- und Metallteilen der V5-Arbeitszelle, aus denen die Plattform, die Halterungen, der Markierungshalter, der Roboterarm und die Verbindungsstücke bestehen, die alles zusammenhalten.
VEX V5 Workcell-Aufbau mit hervorgehobenen Strukturteilen.
Tipps und Tricks zum Arbeiten mit der V5-Struktur
Beispiel einer Montageanleitungsseite, auf der die Teilenummern für bestimmte Bauteile hervorgehoben sind.
Die in den V5 Workcell STEM Labs enthaltenen Bauanleitungen enthalten Teilenummern in der Teileliste und in den detaillierten Montageabbildungen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Erbauer beim Zusammenbau die richtigen Teile verwendet. Außerdem wird dadurch angegeben, wie viele Teile eines bestimmten Typs benötigt werden. Der Zusammenbau wird dadurch vereinfacht, wenn Sie alle benötigten Teile vor Beginn eines Schritts in der Bauanleitung zur Hand haben.
T15 Sternantrieb-Schlüsselwerkzeug.T8 Sternantriebswerkzeug.
Zu den VEX-Werkzeugen , die zum Festziehen von Befestigungselementen verwendet werden, gehören Schraubenschlüssel, Sternantriebsschlüssel und Sternantriebsschraubendreher. Die Star Drives gibt es in zwei Größen. Der T15 Star Drive ist der größere der beiden und wird mit den Schrauben im V5 Workcell Kit verwendet. Der T8-Stern-Antrieb ist kleiner und wird zum Festziehen der Stellschrauben in Wellenmanschettenverwendet.
Schraube, Abstandshalter und Mutter werden zusammen gezeigt.
Schrauben, Abstandshalterund Muttern können zum Verbinden handfest angezogen werden. Zum Festziehen dieser Befestigungselemente müssen jedoch Schraubenschlüssel und Innensechskantschlüssel verwendet werden. Unter „Verwendung von V5-Befestigungselementen “ erhalten Sie weitere Informationen zum Zusammenbau Ihres Bauwerks.
Eine abgenutzte Schraube kann bei der Montage ein Problem darstellen, es gibt jedoch einige Tipps zum Entfernen von abgenutzten V5 Schrauben.
Die beiden #8-32 Gewindeeinsätze sind an einem V5 Smart Motor hervorgehoben.
Ziehen Sie die Schrauben in den Gewindeeinsätzendes V5 Smart Motor #8-32 nicht zu fest an. Dadurch könnten die Einsätze beschädigt werden.
