Verwenden von VEX V5 Workcell-Beispielprojekten in VEXcode V5
Beispielprojekte sind eine großartige Ressource, wenn Sie gerade erst mit der Codierung der V5-Workcell in VEXcode V5 beginnen und verschiedene Verhaltensweisen und Funktionen der V5-Workcell erkunden möchten. Anhand von Beispielprojekten können Sie außerdem beobachten, wie verschiedene Blöcke in VEXcode V5 verwendet werden.
VEXcode V5 mit der im Dropdown-Menü „Datei“ hervorgehobenen Option „Beispiele öffnen“.
Um ein Beispielprojekt zu öffnen, wählen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Beispiele öffnen“.
Beispielmenü „Projekte“, in dem die Projektkategorie „Arm“ hervorgehoben ist.
Es werden Symbole für viele verschiedene Beispielprojekte angezeigt. Jedes Symbol stellt ein anderes Projekt dar und ist entsprechend der Blockkategorien farblich gekennzeichnet. Mit der Filterleiste können Sie schnell einen bestimmten Beispieltyp finden. Wählen Sie den Filter „Arm“, um Beispielprojekte anzuzeigen, die speziell für die V5-Arbeitszelle erstellt wurden.
Menü „Beispielprojekte“, wobei das Beispielprojekt „Arm UI Panel“ hervorgehoben ist.
Um ein Beispiel zu öffnen, wählen Sie eines aus dem Menü aus.
VEXcode V5-Blockarbeitsbereich mit einem geöffneten Beispielprojekt zur Veranschaulichung des Blockcodes.
Blöcke für das Beispielprojekt werden im Arbeitsbereich angezeigt. Diese Blöcke und ihre Parameter können geändert oder entfernt werden. Um das Beispielprojekt zu ändern, können zusätzliche Blöcke hinzugefügt werden.
VEXcode V5 mit geöffnetem Gerätemenü nach Auswahl eines Beispielprojekts. Im Menü werden vorkonfigurierte Geräte angezeigt.
Beachten Sie, dass das Beispielprojekt mit allen bereits vorkonfigurierten Geräten geöffnet wird.
Ihre Gerätezuweisungen können unterschiedlich konfiguriert sein, je nachdem, ob Sie die „Standardkonfiguration“ oder eine „Benutzerdefinierte Konfiguration“ verwenden.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Speichern und laden das Beispiel herunter um es auf Ihrer V5 Workcell auszuprobieren.
