Anzeigen von Tutorial-Videos in VEXcode GO
Tutorial-Videos sind eine großartige Ressource, wenn Sie gerade erst mit VEXcode GO beginnen. Sie decken spezifische Funktionalitäten von VEXcode GO sowie Codierungskonzepte ab.
Anzeigen eines Tutorial-Videos
VEXcode GO-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Tutorial-Symbol zwischen den Datei- und Build-Symbolen.
Um ein Video anzusehen, wählen Sie in der Symbolleiste „TUTORIALS“ aus.
Hinweis: Das Tutorial-Videofenster ist möglicherweise geöffnet, wenn VEXcode GO startet.
Miniaturansicht des Tutorial-Videos zur Verwendung von Beispielen in VEXcode GO.
Wählen Sie als Beispiel das Tutorial-Video „Beispiele verwenden“.
Das Lernvideo „Beispiele verwenden“ ist geöffnet und das Symbol „Video abspielen“ unten links ist hervorgehoben.
Wählen Sie das Wiedergabesymbol im Videofenster, um das Video zu starten.
Das Tutorial-Video „Beispiele verwenden“ ist geöffnet und das Tutorial-Symbol in der oberen linken Ecke ist hervorgehoben.
Sie können über das Symbol „Tutorials“ oben links im Fenster zu den Tutorials zurückkehren.
Das Lernvideo „Beispiele verwenden“ ist geöffnet und das Symbol „Verkleinern“ oben rechts ist hervorgehoben.
Sie können das Fenster verkleinern.
Das Tutorial-Video „Beispiele verwenden“ ist geöffnet und verkleinert. Dort, wo vorher das Symbol zum Verkleinern war, befindet sich jetzt ein Symbol zum Erweitern.
Wenn das Fenster verkleinert wurde, können Sie es „erweitern“.
Das Lernvideo „Beispiele verwenden“ ist geöffnet und das Symbol „Schließen“ in der oberen rechten Ecke ist hervorgehoben.
Sie können das Fenster jederzeit schließen.
Das Lernvideo „Beispiele verwenden“ ist geöffnet und wird abgespielt und das Symbol zum Anhalten des Videos unten links ist hervorgehoben.
Sie können das Video jederzeit anhalten, indem Sie das Pause-Symbol auswählen.
Das Lernvideo „Beispiele verwenden“ ist geöffnet und das Vollbildsymbol unten rechts ist hervorgehoben.
Sie können auf den Vollbildmodus erweitern.
Nach dem Öffnen eines Videos im Vollbildmodus erscheint die Eingabeaufforderung mit dem Text „Drücken Sie die ESC-Taste, um den Vollbildmodus zu verlassen.“
So kehren Sie vom Vollbildmodus zurück: Wählen Sie „esc“ auf einer Tastatur.
Das Lernvideo „Verwenden von Beispielen“ ist geöffnet und im Vollbildmodus. Dort, wo vorher das Vollbildsymbol war, befindet sich jetzt ein Symbol zum Beenden des Vollbildmodus.
Wählen Sie das Minimierungssymbol in der unteren rechten Ecke aus.
Das Lernvideo „Verwenden von Beispielen“ ist auf einem Tablet geöffnet und im Vollbildmodus. In der oberen linken Ecke ist ein hervorgehobenes Symbol zum Beenden des Vollbildmodus vorhanden.
Drücken Sie „X“ auf einem Tablet.
