Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein C++-Projekt auf einem Chromebook zu öffnen.
Ein bestehendes Projekt öffnen
Wählen Sie „Datei“ in der Symbolleiste.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Öffnen“.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Wählen Sie „Downloads“ oder den Speicherort, an dem Sie Ihre Datei gespeichert haben. Hinweis: VEXcode V5 C++-Projekte haben die Erweiterung .v5cpp. Wählen Sie dann die gewünschte Projektdatei .v5cpp aus.
Wählen Sie „Öffnen“.
Ihr Projekt wird in VEXcode V5 geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Beispiele öffnen“.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojektaus.
Hinweis: Für Folgendes werden Vorlagen und Beispielprojekte verwendet.
- Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
- Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
Dieses Projekt enthält die Clawbot-Vorlage (Antriebsstrang mit 2 Motoren, ohne Gyro).
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet.
