Die Verwendung des Code Viewers in VEXcode V5 ist einfach und hilfreich.
So öffnen Sie den Code-Viewer
Starten Sie VEXcode V5.
Die Plattform verwendet standardmäßig die Blocks-Schnittstelle.
Wählen Sie das Code-Viewer-Symbol aus, um das Code-Viewer-Fenster zu öffnen.
Im Code Viewer-Fenster wird standardmäßig die Python-Version des Blockprojekts verwendet. Wählen Sie die C++-Option aus.
Im Code Viewer-Fenster wird dann die C++-Version des Blockprojekts angezeigt.
Blenden Sie das Code Viewer-Fenster aus, wenn Sie fertig sind, indem Sie den Rechtspfeil neben dem Hilfesymbol auswählen.
Wie Textbefehle hinzugefügt werden, wenn Blöcke hinzugefügt werden
Fügen Sie dem Projekt einen [Print] -Block hinzu.
Beachten Sie, dass der Befehl auch zum Code-Viewer-Fenster hinzugefügt wird.
So werden Textbefehle gelöscht, wenn Blöcke gelöscht werden
Löschen Sie den Block [Print] aus dem VEXcode V5-Projekt.
Hinweis: Weitere Informationen zum Löschen eines Blocks finden Sie im Artikel Löschen eines Blocks aus der Wissensdatenbank.
Beachten Sie, dass der Befehl print auch aus dem Command Viewer-Fenster gelöscht wird.
