Verwendung der C++-Autovervollständigungsfunktion in VEXcode V5
Die Verwendung der C++-Autovervollständigungsfunktion beim Erstellen eines C++-Projekts in VEXcode V5 kann helfen, Zeit zu sparen und Fehler bei der Eingabe von Befehlen zu vermeiden.
Clawbot Antriebsstrang 2 Motor Beispielprojekt-Miniaturansicht.
Hinweis: Dieses Projekt verwendet die Clawbot-Vorlage (Antriebsstrang, 2 Motoren, kein Gyro).
Strg-Leertaste
VEXcode V5 C++ Projekt, bei dem das Leerzeichen innerhalb der main() Funktion in Zeile 17 hervorgehoben ist.
Eine Möglichkeit, mit der Verwendung der C++-Autovervollständigungsfunktion zu beginnen, ist die Tastenkombination „Strg-Leertaste“ unter Windows, macOS und Chrome OS.
Wählen Sie zunächst die erste offene Zeile in den geschweiften int main()-Klammern { }aus.
VEXcode V5 C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü aller vorgeschlagenen Befehle. Eine Scrollleiste ermöglicht das Durchblättern der Optionen.
Verwenden Sie die Tastenkombination Strg-Leertaste (durch gleichzeitiges Auswählen der Strg-Taste und der Leertaste). Der Geräte- oder Befehlsname wird in einem Dropdown-Auswahlmenü angezeigt.
VEXcode V5 C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Der Befehl „Antriebsstrang“ ist hervorgehoben.
Drücken Sie „Enter/Return“ oder „Tab“ auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie den Befehl mit dem Cursor aus, um eine Auswahl zu treffen. In diesem Beispiel ist „Antriebsstrang“ ausgewählt.
Hinweis: Bei längeren Auswahlmenüs können Sie eine Auswahl über eine der folgenden Optionen treffen:
  • Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ den gewünschten Namen aus und drücken Sie dann „Tab“ oder „Eingabe/Eingabetaste“ auf Ihrer Tastatur, um die Auswahl zu treffen.
  • Scrollen Sie mit dem Cursor im Autocomplete-Menü nach oben und unten. Treffen Sie dann die gewünschte Auswahl.
VEXcode V5 C++-Projekt, bei dem die Option „Antriebsstrang“ im Dropdown-Menü ausgewählt und nun in den Arbeitsbereich eingefügt wurde.
„Antriebsstrang“ erscheint nun in der Zeile.
Verwendung des Auswahlmenüs
Wenn Sie den Befehl kennen, den Sie verwenden werden, können Sie die Funktion zur automatischen Vervollständigung auch verwenden, indem Sie die erste offene Zeile in den geschweiften int main()-Klammern { }auswählen.
VEXcode V5 C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Der Buchstabe D wurde eingegeben und die Tastatur wird verwendet, um die verfügbaren Befehle durchzugehen. Der Antriebsstrang ist der erste Vorschlag und wird hervorgehoben.
Beginnen Sie mit der Eingabe des Befehls. Geben Sie in diesem Beispiel „d“ für Antriebsstrang ein. Der Geräte- oder Befehlsname wird in einem Dropdown-Auswahlmenü angezeigt. Wählen Sie „Antriebsstrang“.
Verwenden eines Punktoperators
VEXcode V5 C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Das Antriebsgerät und ein Punktoperator wurden eingegeben, und die Tastatur wird verwendet, um die verfügbaren Befehle schrittweise durchzugehen. Der Befehl „Anfahren“ ist hervorgehoben.
Hinzufügen eines Punktoperators (ein Punkt, „.“) öffnet ein neues Menü mit allen für das Gerät verfügbaren Befehlen. Wählen Sie für dieses Beispiel „driveFor(richtung, Entfernung, Einheiten)“ aus.
Parameter hinzufügen
VEXcode V5 C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Der Befehl Drivetrain.driveFor ​​wurde mit einem vorangestellten Doppelpunkt eingegeben, und die Parameter für diese Funktion sind im Menü verfügbar. Die erste Parameteroption liest vorwärts.
Parameter sind die Optionen, die zwischen den Klammern an den Befehl übergeben werden. Wählen Sie für dieses Beispiel „Weiterleiten“.
VEXcode V5 C++ Arbeitsbereich mit einem Dropdown-Menü mit Befehlsvorschlägen. Der Befehl Drivetrain.driveFor(forward, 100, wurde mit einem leeren letzten Parameter eingegeben, und Parameter für diesen Teil der Funktion sind im Menü verfügbar. Die zweite Parameteroption mit dem Wert mm ist hervorgehoben.
Einige Befehle erfordern mehrere Parameter. Verwenden Sie ein Komma, um verschiedene Parameter im selben Befehl zu trennen. Einige Parameter sind Werte und es wird kein Dropdown-Menü angezeigt. Geben Sie beispielsweise mit dem Befehl „Drive for“ „100“ als zweiten Wert ein. Stellen Sie sicher, dass nach dem Wert ein Komma eingefügt wird, damit ein Dropdown-Menü für den nächsten Parameter oder die nächste Einheit angezeigt wird.
VEXcode V5 C++ Workspace mit einem vollständigen Befehl, der Drivetrain.driveFor(forward, 100, mm) lautet; wobei die schließende Klammer und das Semikolon hervorgehoben sind.
Achten Sie darauf, die Befehlssyntax mit einer schließenden Klammer und einem Semikolon zu schließen.
VEXcode V5 C++ Workspace mit einem vollständigen Befehl, der am Ende einen optionalen Parameter hat und Drivetrain.driveFor(forward, 100, mm, false) liest;
Einige Parameter sind optional, wie zum Beispiel „false“ im folgenden Beispiel. Weitere Informationen zu Parametern finden Sie in den Hilfeinformationen des Befehls. Dort erfahren Sie, welche Parameter erforderlich und welche optional sind.
