Speichern eines V5 C++-Projekts unter Windows
Wenn Sie in VEXcode V5 arbeiten, ist es wichtig zu verstehen, wie ein Projekt auf einem Windows-Gerät gespeichert wird.
Möglichkeiten zum Sparen
Sie können Ihr Projekt in VEXcode V5 auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode V5-Symbolleiste mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern“. Speichern ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen und Beispiele öffnen.
Option 1: Wählen Sie Speichernim Menü Datei.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Option 2: Herunterladen eines neuen Projekts.
VEXcode V5-Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen befindet sich die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Option 3: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Es öffnet sich ein Dropdown-Menü für den Projektnamen in VEXcode V5, in dem der Name geändert werden kann. Die Schaltfläche „Speichern“ im Menü ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann die SchaltflächeSpeichern.
Speichern eines Projekts
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Das Feld „Dateiname“, das zur Benennung des Projekts verwendet werden kann, ist hervorgehoben. In diesem Beispiel wurde der Name in „Neuer Projektname“ geändert.
Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen, indem Sie ihn in das Dialogfenster „Speichern“ Ihres Geräts eingeben.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Das Symbol des Ordners „Downloads“ ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass andere Ordner ausgewählt werden können, um das Ziel zu ändern.
Wählen Sie das Ziel aus, beispielsweise den Ordner „ Downloads.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Die Schaltfläche „Speichern“ unten rechts ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
VEXcode V5 Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Neuer Projektname“ geändert wurde.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode V5 Toolbar, bei der das Feld „Projektname“ in „Neuer Projektname“ geändert wurde. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode V5 automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
VEXcode V5 meldet die Meldung „Ihr Projekt wurde nie gespeichert“. Jetzt sparen? Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Verwerfen“ und die andere mit „Speichern“.
Hinweis: Immer wenn ein nicht gespeichertes Projekt vorhanden ist, fordert VEXcode V5 Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • Schließen Sie VEXcode V5
  • Erstellen Sie ein neues Projekt
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die sechste Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Speicherort zu erstellen.
