Verwendung von VEX GO-Einzelstücken
Diagramm aller Einzelteile im VEX GO Kit.
Das VEX GO-Build-System ist eine unterhaltsame und einfache Möglichkeit, jungen Schülern die Möglichkeit zu geben, Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu erkunden. Es fördert Kreativität, kritisches Denken, räumliches Denken und soziale Fähigkeiten. Seine Flexibilität und Funktion können auch in höheren Qualitäten genutzt werden.
In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige unterhaltsame Teile für Ihre VEX GO-Projekte vor.
Zu diesen Teilen gehören:
Seile
Diagramm der Kurzseil- und Langseilteile im VEX GO Kit.
Das VEX GO-System verfügt über zwei verschiedene Seillängen: ein kurzes Seil und ein langes Seil.
Diese Seile verfügen über praktische Kunststofflaschen und runde Befestigungslöcher, mit denen sie bequem an anderen VEX GO-Teilen befestigt werden können.
Die Seile können verwendet werden:
  • als flexible Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Teilen.
  • mit den grünen und/oder orangefarbenen Riemenscheiben, um ein Flaschenzugsystem zu erstellen.
  • mit dem Schlitzbalken zur Führung der Seile.
Diagramm des VEX GO Adaptation Claw-Builds, wobei das kurze Seilstück hervorgehoben und als flexible Verbindung gekennzeichnet ist.
Ein gutes Beispiel dafür, wie ein Seil als flexible Verbindung zwischen Teilen verwendet werden kann, ist das Projekt Adaptation Claw. In diesem Projekt wird das kurze Seil verwendet, um eine Seite der Klaue mit dem Hebel zu verbinden, der die Klaue schließt.
Magnete
Diagramm der Nordmagnet- und Südmagnetteile im VEX GO Kit.
Im VEX GO-System sind zwei Magnete enthalten: ein Nordmagnet und ein Südmagnet.
Diagramm aller farbigen Scheibenteile im VEX GO Kit.
Die Magnete sind auf einem Balken mit vier Befestigungslöchern montiert, sodass sie problemlos in einem Projekt verwendet werden können.
Da die beiden Magnete entgegengesetzte Magnetpole haben, werden sie voneinander angezogen und ermöglichen so einige sehr kreative Designprojekte.
Die Magnete können auch mit den roten, blauen und grünen Scheiben verwendet werden, die im Lieferumfang des VEX GO-Systems enthalten sind. Diese Scheiben haben einen Metallkern, der es ermöglicht, dass sie von den Magneten aufgenommen werden.
Diagramm des Aufbaus des VEX GO-Roboterarms mit der Armscheibe in einem roten Kreis.
Das Robot Arm-Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Magnet eingesetzt werden kann. Der Roboterarm hat am Ende seines Arms einen Südmagneten, der zum Aufnehmen von Scheiben verwendet werden kann.
Spezialbalken
Diagramm der Schlitzbalken- und Dünnbalkenteile im VEX GO Kit.
Der VEX GO enthält zwei Arten von Spezialstrahlen: einen rosafarbenen Schlitzstrahl und einen blauen dünnen Strahl.
VEX GO Frog Life Cycle-Build, der Schlitzbalkenteile für seine Füße enthält.
Der Schlitzbalken verfügt über zwei Befestigungslöcher und einen Schlitz zum Auffangen von Gegenständen. Der Schlitz könnte der Befestigungspunkt für ein Gummiband oder ein Schlitz sein, in den ein Seil passt. Die Schlitzbalken können auch als interessante Dekoration für Projekte dienen.
Diagramm der VEX GO-Uhr mit einem Etikett, das auf die im Bau enthaltenen Thin Beam- und Knob-Teile verweist.
Der Thin Beam verfügt über sechs Befestigungslöcher und ein quadratisches Endloch, das das Einsetzen eines quadratischen Stifts/Schafts ermöglicht. Dies ermöglicht eine Kraftübertragung, die den Balken zum Drehen zwingt.
Das Uhrenprojekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Thin Beam verwendet werden kann. Das quadratische Loch des Thin Beam wird auf die Welle der Uhr gesteckt und das Getriebe der Uhr überträgt die Kraft vom Knopf, um den Balken wie den Zeiger einer Uhr zu drehen.
Knopf, Gleitbalken und Block
Diagramm des VEX GO Super Car mit einem Etikett, das auf das im Bausatz enthaltene Knopfstück zeigt, mit dem das Gummibandstück aufgezogen werden kann.
Einige andere lustige Zubehörteile, die Ihren VEX GO-Projekten Bewegung verleihen, sind der Knopf, der Schiebebalken und der Block.
Der Knopf hat in seiner Mitte ein quadratisches Loch, durch das ein quadratischer Stift/Welle in das Loch eingeführt werden kann. Dadurch können Sie den Schaft/Vierkantstift mit der Hand drehen. Ein Beispiel dafür, wie der Knopf verwendet werden kann, finden Sie im Super Car-Projekt. Der Knopf kann gedreht werden, um ein Gummiband aufzuwickeln, das die Energie für die Bewegung des Superautos liefert.
Diagramm des VEX GO-Roboterarm-Aufbaus mit vergrößerten Gleitträger- und Blockteilen, um zu sehen, wie sie in das Design integriert sind.
Der Gleitbalken und der Block sind für die Zusammenarbeit konzipiert. Der Block ist so geformt, dass er über den Gleitbalken passt, sodass der Block leicht hin und her gleiten kann. Dadurch kann jedes am Gleitbalken und Block befestigte Teil hin und her bewegt werden.
Ein Beispiel hierfür ist die Befestigung des Magneten am Robot Arm-Projekt. Mithilfe des Gleitbalkens und -blocks kann sich der Magnet hin und her bewegen, sodass er eine Scheibe aufnehmen kann.
Gummiband
Diagramm des VEX GO Slingshot-Autos mit einem Pfeil, der anzeigt, dass die Kraft des Gummibandstücks das Auto vorwärts treibt.
Das orangefarbene Gummiband wird in verschiedenen Projekten eingesetzt und ist eine tolle Möglichkeit, Energie zu speichern. Durch die Freisetzung der Energie eines gespannten Gummibandes kann die Energie auf Ihr Projekt übertragen und in Bewegung gesetzt werden. Sicherheitshinweis: Das Gummiband sollte nur mit den VEX GO-Projekten und unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
Die Freisetzung von Energie aus einem gedehnten Gummiband kann beim Projekt Slingshot Car beobachtet werden.
Typenschild
Namensschildstück aus dem VEX GO Kit, mit dem Namen „Wesley“ als Beispiel darauf geschrieben.
Das Namensschild mit seinen vier praktischen Befestigungslöchern ermöglicht es Ihnen, Ihren Namen oder andere Informationen zu Ihrem Projekt anzubringen. Für Ihre persönliche Nachricht können Sie einen trocken abwischbaren Marker oder ein Etikett auf dem Teller verwenden.
Ihr persönlicher Begleiter – der Astronaut
Astronautenteil aus dem VEX GO Kit.
Das VEX GO-System bietet Ihnen grenzenlosen Spaß und Lernen. Bei jedem Schritt wird Ihnen Ihr freundlicher Astronaut bei der Gestaltung der Zukunft zur Seite stehen!
