Erstellen Sie ein neues Projekt
Beim Öffnen von VEXcode GO wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Dateimenü geöffnet werden.
Wählen Sie „Neues Blockprojekt“ aus dem Dateimenü.
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Aufforderung zum Speichern angezeigt, sofern das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde. Einzelheiten zum Speichern eines Projekts finden Sie im Abschnitt „Projekt speichern“.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option „Beispiele öffnen“ auswählen.
Öffnen Sie ein aktuelles Projekt
Öffnen Sie die Liste der letzten Projekte über das Menü „Datei“.
Wählen Sie dann ein aktuelles Projekt aus, um es zu öffnen.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt
Wählen Sie „Öffnen“ aus dem Dateimenü, um ein vorhandenes Projekt zu öffnen.
Wählen Sie die Datei aus, um ein Projekt zu öffnen.
Das Projekt wird im Arbeitsbereich geöffnet und der Name des Projekts wird im Bereich „Projektname“ angezeigt.
Speichern Sie ein Projekt
Ein Projekt kann in VEXcode GO gespeichert werden, indem Sie das Menü „Datei“ und „Als Kopie speichern“ verwenden.
Speichern Sie über das Dateimenü
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Speichern“.
Anschließend öffnet sich das Dateimenü des Geräts.
Benennen Sie Ihr neues Projekt über die Tastatur.
Wählen Sie „Speichern“, nachdem Sie dem Projekt einen Namen gegeben haben.
Nachdem ein Projekt gespeichert wurde, speichert VEXcode GO automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Speichere eine Kopie
Um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen, wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Speichern unter“.
