Erstellen, Öffnen und Speichern von VEXcode GO-Projekten im Chrome-Browser
Ein Projekt kann im webbasierten VEXcode GO auf verschiedene Arten geöffnet und gespeichert werden.
Erstellen Sie ein neues Projekt
Beim Start von VEXcode GO wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Dateimenü geöffnet werden.
VEXcode GO Dateimenü, wobei die ersten beiden Optionen hervorgehoben sind. Diese Optionen sind „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Wählen Sie im Menü „Datei“Neue Blöcke Projekt oder Neue Text Projekt .
Projektspeicherfenster – Anzeige: Ihr Projekt wurde nie gespeichert. Jetzt sparen? Links befindet sich die Schaltfläche „Verwerfen“, rechts die Schaltfläche „Speichern“.
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Eingabeaufforderung zum Speichern angezeigt, wenn das aktuelle Projekt nicht bereits gespeichert wurde. Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie im Abschnitt „Speichern eines Projekts“ dieses Artikels.
Offene Projekte
Öffnen eines vorhandenen Projekts
Menü „Datei“, wobei die Option „Öffnen“ hervorgehoben ist.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Öffnen auswählen.
Zuvor gespeicherte VEXcode GO-Projekte sind in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Verwenden Sie die Benutzeroberfläche des Geräts, um in Ihrem vorhandenen Projekt zu navigieren und es zu öffnen.
VEXcode GO-Eingabeaufforderung nach dem Öffnen eines Projekts mit dem Text „Änderungen an VEXcode Project.goblocks speichern?“ codego.vex.com kann VEXcode Project.goblocks bearbeiten.
In Ihrem Browser wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wählen Sie „Änderungen speichern , um das Projekt zu öffnen und die automatische Speicherung zuzulassen.
Das Blocks-Beispielprojekt ist im Arbeitsbereich geöffnet.
Anschließend wird Ihr Projekt geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Menü „Datei“, wobei die Option „Beispiele öffnen“ hervorgehoben ist.
Wählen Sie„Beispiele öffnen aus dem Dateimenü.
Menü „Beispielprojekte“ von VEXcode Blocks mit einer Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie ein Beispielprojekt aus.
Blocks-Beispielprojekt.
Nach der Auswahl wird das Beispielprojekt geöffnet.
Projekte speichern
Sie können Ihr Projekt in VEXcode GO auf verschiedene Arten speichern:
Menü „Datei“, wobei die Option „Speichern“ hervorgehoben ist.
Option 1: Wählen SieSpeichern im Menü Datei.
Das Fenster „Projektname“ oben in der Mitte von VEXcode GO ist hervorgehoben.
Option 2: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Projektnamenfenster mit Textfeld zur Namenseingabe und hervorgehobenem Speichern-Button.
Geben Sie einen neuen Namen in das Textfeld ein und wählen SieSpeichern.
Das Menü „Datei speichern“ des Geräts ist geöffnet und auf das Speichern im Ordner „Dokumente“ eingestellt.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Das Menü „Datei speichern“ des Geräts ist geöffnet und auf das Speichern im Ordner „Dokumente“ eingestellt. Dabei wurde der Projektname in „Forest Quest“ geändert und die Schaltfläche „Speichern“ unten rechts hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
Das Wort „gespeichert“ ist rechts neben dem Projektnamenfenster hervorgehoben.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode GO automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Eingabeaufforderung für nicht gespeicherte Projekte von VEXcode GO mit dem Text „Ihr Projekt wurde nie gespeichert.“ Jetzt sparen?
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode GO den Benutzer auf, seine Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • VEXcode GO schließen
  • Neues Projekt erstellen
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
