Verwenden der Schaltflächen „Teilen“ und „Feedback“ in VEXcode GO
Benutzer können den Inhalt ihres Blocks-Projekts ganz einfach in VEXcode GO teilen, indem sie die Schaltfläche „Teilen“ verwenden. Über die Schaltfläche „Feedback“ können Benutzer VEX auch ganz einfach Feedback geben, um bei der kontinuierlichen Verbesserung des Programms zu helfen.
Hinweis: Die Teilen-Funktion ist derzeit für Android-Geräte nicht verfügbar.
Was ist die Schaltfläche „Teilen“?
VEXcode GO-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Teilen-Symbol zwischen den Stopp- und Feedback-Symbolen.
Mit der Schaltfläche „Teilen“ können Benutzer ein PDF-Dokument ihres Blocks-Projekts erstellen und teilen. Das neue Dokument kann per E-Mail/Classroom Management System oder einem Mitschüler mit einem Lehrer geteilt oder für ein technisches Notizbuch ausgedruckt werden.
So verwenden Sie die Schaltfläche „Teilen“
VEXcode GO-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Teilen-Symbol zwischen den Stopp- und Feedback-Symbolen. Im Arbeitsbereich unten wird ein Blockprojekt mit einem Stapel angezeigt, auf dem steht: „Beim Start 200 mm vorwärts fahren.“
Sobald Sie an dem Punkt angelangt sind, an dem Sie Ihr Blocks-Projekt teilen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Teilen“.
Die PDF-Datei mit dem Namen „Drive Forward.pdf“ wird auf dem Gerät des Benutzers heruntergeladen und ist bereit zur Freigabe.
Dadurch wird ein PDF-Dokument Ihres Projekts auf Ihr Gerät heruntergeladen. Sie können von Ihrem Download-Speicherort aus auf das PDF-Dokument zugreifen und es problemlos an viele Orte weitergeben.
Was ist die Schaltfläche „Feedback“?
VEXcode GO-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Feedback-Symbol rechts neben dem Teilen-Symbol.
Die Schaltfläche „Feedback“ bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, VEX Feedback zu geben. Dieses Feedback liefert wertvolle Informationen, z. B. wenn Sie eine neue Funktion anfordern oder etwas besprechen, das nicht funktioniert, und es kann wertvolle Diagnosen zu Ihrem Problem liefern.
So verwenden Sie die Schaltfläche „Feedback“.
Wenn Sie VEX jederzeit Feedback geben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Feedback“.
VEXcode GO-Feedbackfenster, das die Benutzeroberfläche mit Optionen zum Geben von Feedback zur VEXcode GO-Erfahrung zeigt.
Dadurch wird das Feedback-Fenster geöffnet, das eine Reihe von Optionen bietet.
VEXcode GO-Feedback-Fenster mit den beiden angezeigten Schaltflächen zum Bewerten der Benutzererfahrung. Auf der linken Seite befindet sich ein Button für eine positive Bewertung und auf der rechten Seite der Button für eine nicht positive Bewertung.
Sie können Ihre Erfahrung als positiv oder nicht positiv bewerten.
VEXcode GO-Feedback-Fenster, nachdem die Schaltfläche „Positive Bewertung“ ausgewählt wurde, zeigt ein Smiley-Gesicht.
Wenn „Positiv“ ausgewählt ist, wird das lächelnde Gesicht hervorgehoben.
VEXcode GO-Feedback-Fenster, nachdem die Schaltfläche „Nicht positiv bewerten“ ausgewählt wurde, mit einem stirnrunzelnden Gesicht.
Wenn nicht positiv ausgewählt ist, wird das Stirnrunzeln hervorgehoben.
VEXcode GO-Feedback-Fenster mit dem angezeigten Textfeld zur Beschreibung des Benutzer-Feedbacks.
Es gibt ein Textfenster, in das Sie das Feedback eingeben können, das Sie für VEX abgeben möchten.
VEXcode GO-Feedback-Fenster mit angezeigtem E-Mail-Adressfeld. Oben befindet sich ein Kontrollkästchen, mit dem Sie auswählen können, ob Sie zum Empfangen einer Antwort eine E-Mail-Adresse angeben möchten oder nicht.
Es gibt eine Kontrollkästchenoption, mit der Sie Ihre E-Mail-Adresse für eine Antwort angeben können.
VEXcode GO-Feedbackfenster mit dem angezeigten Kontrollkästchen „Diagnose- und Nutzungsdaten teilen“.
Es gibt ein Kontrollkästchen, mit dem Sie VEX weitere technische Informationen zu Ihrem Projekt bereitstellen können. Wenn Sie ein Problem melden, ist es wichtig, Diagnosedaten anzugeben, die bei der Identifizierung des Problems helfen.
Link zur Datenschutzrichtlinie, die im VEXcode GO-Feedback-Fenster zu finden ist.
Wenn Sie sich für die Datenschutzrichtlinie interessieren, klicken Sie auf den Link im Fenster.
Screenshot der VEX-Datenschutzrichtlinienseite.
Über diesen Link gelangen Sie zur aktuellsten Datenschutzerklärung.
Blaue Schaltfläche „Senden“, die sich unten im VEXcode GO-Feedbackfenster befindet.
Sobald Sie Ihr Feedback abgegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.
Feedback-Bestätigungsfenster mit der Meldung „Erfolgreich!“ Ihr Feedback wurde gesendet.‘ Unter der Nachricht befindet sich eine blaue Schaltfläche „Schließen“.
Dadurch erhalten Sie eine Nachricht, dass Ihr Feedback gesendet wurde. Wählen Sie die Schaltfläche „Schließen“, um zu Ihrem Projekt zurückzukehren.
