Erstellen Sie ein neues Projekt
Beim Öffnen von VEXcode GO wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Dateimenü geöffnet werden.
Wählen Sie „Neues Blockprojekt“ aus dem Dateimenü.
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Aufforderung zum Speichern angezeigt, sofern das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde. Einzelheiten zum Speichern eines Projekts finden Sie im Abschnitt „Projekt speichern“.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option „Beispiele öffnen“ auswählen.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt
Wählen Sie „Öffnen“ aus dem Dateimenü, um ein vorhandenes Projekt zu öffnen.
Wählen Sie die Datei aus und wählen Sie dann „Öffnen“, um ein Projekt zu öffnen.
Das Projekt wird im Arbeitsbereich geöffnet und der Name des Projekts wird im Fenster „Projektname“ angezeigt.
Speichern Sie ein Projekt
Ein Projekt kann in VEXcode GO gespeichert werden, indem Sie das Menü „Datei“ und „Als Kopie speichern“ verwenden.
Speichern Sie über das Dateimenü
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Speichern“.
Das Dateimenü des Chromebooks wird dann mit dem vorhandenen VEXcode-Projektnamen geöffnet.
Benennen Sie Ihr Projekt, indem Sie im Dialogfeld „Speichern“ Ihres Chromebooks Folgendes eingeben. Beachten Sie die Dateierweiterung .goblocks nach dem Dateinamen. Alle VEXcode GO-Dateien haben diese Dateierweiterung.
Wählen Sie das Ziel aus, beispielsweise den Ordner „Downloads“.
Wählen Sie dann „Speichern“.
Der Name des Projekts wird im Fenster „Projektname“ angezeigt.
Nachdem ein Projekt gespeichert wurde, speichert VEXcode GO automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Immer wenn ein nicht gespeichertes Projekt vorhanden ist, fordert VEXcode GO Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
- Erstellen Sie ein neues Projekt
- Öffnen Sie ein anderes Projekt
Speichere eine Kopie
Um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen, wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Speichern unter“.
