Öffnen und Speichern von VEXcode GO-Projekten auf Chromebook
Google hat angekündigt, den Support für Chrome-Apps auf Chromebooks ab Januar 2025 einzustellen. Infolgedessen werden Chrome-Apps, einschließlich der VEXcode GO-App, nach diesem Datum nicht mehr im Chrome Web Store angezeigt oder funktionsfähig sein. Obwohl die VEXcode GO-App verfügbar bleibt, bis diese Änderung in Kraft tritt, empfehlen wir den Benutzern, rechtzeitig auf die webbasierte Version von VEXcode GO umzusteigen. Gehen Sie zu Öffnen und Speichern von VEXcode GO-Projekten im Chrome-Browser , um zu erfahren, wie Sie Projekte im Chrome-Browser öffnen und speichern.
Erstellen Sie ein neues Projekt
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Neues Blockprojekt“. „Neues Blockprojekt“ ist die erste Option im Menü.
Beim Öffnen von VEXcode GO wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Dateimenü geöffnet werden.
Wählen Sie „Neues Blockprojekt“ aus dem Dateimenü.
Eingabeaufforderung für nicht gespeicherte Projekte von VEXcode GO mit dem Text „Ihr Projekt wurde nie gespeichert.“ Jetzt sparen?
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Aufforderung zum Speichern angezeigt, sofern das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde. Einzelheiten zum Speichern eines Projekts finden Sie im Abschnitt „Projekt speichern“.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die vierte Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“, „Öffnen“ und „Zuletzt geöffnet“.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Beispiele öffnen auswählen.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die zweite Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“.
Wählen Sie Öffnen aus dem Dateimenü, um ein vorhandenes Projekt zu öffnen.
Zuvor gespeicherte VEXcode GO-Projekte sind in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Wählen Sie die Datei aus und wählen Sie dann Öffnen um ein Projekt zu öffnen.
VEXcode GO mit einem zuvor gespeicherten Blocks-Projekt erfolgreich geöffnet. Der Projektname wird hervorgehoben, um anzuzeigen, dass es aktualisiert wurde.
Das Projekt wird im Arbeitsbereich geöffnet und der Name des Projekts wird im Fenster „Projektname“ angezeigt.
Speichern Sie ein Projekt
Ein Projekt kann in VEXcode GO gespeichert werden, indem Sie das Menü „Datei“ und „Als Kopie speichern“ verwenden.
Speichern Sie über das Dateimenü
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Speichern“. Speichern ist die fünfte Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“, „Öffnen“, „Letzte öffnen“ und „Beispiele öffnen“.
Öffnen Sie das Menü Datei und wählen Sie Speichern.
Das Chromebook-Menü „Datei speichern“ ist geöffnet und auf das Speichern im Download-Ordner eingestellt. Der Projektname ist hervorgehoben und ist immer noch der Standardname von VEXcode Project.goblocks.
Das Dateimenü des Chromebooks wird dann mit dem vorhandenen VEXcode-Projektnamen geöffnet.
Das Chromebook-Menü „Datei speichern“ ist geöffnet und auf das Speichern im Download-Ordner eingestellt. Der Projektname ist hervorgehoben und wurde in Drive in a Square.goblocks geändert.
Benennen Sie Ihr Projekt, indem Sie im Dialogfeld „Speichern“ Ihres Chromebooks Folgendes eingeben. Beachten Sie die Dateierweiterung .goblocks nach dem Dateinamen. Alle VEXcode GO-Dateien haben diese Dateierweiterung.
Die Schaltfläche „Downloads“-Ordner im Dateimenü des Chromebooks ist hervorgehoben.
Wählen Sie das Ziel aus, beispielsweise den Ordner „Downloads“.
Das Chromebook-Menü „Datei speichern“ ist geöffnet und auf das Speichern im Download-Ordner eingestellt. Das Projekt wurde benannt und die Schaltfläche „Speichern“ unten rechts ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
VEXcode GO-Symbolleiste mit hervorgehobenem und in „Drive in a Square“ geändertem Projektnamenfeld, um anzuzeigen, dass das Projekt umbenannt und gespeichert wurde.
Der Name des Projekts wird im Fenster „Projektname“ angezeigt.
VEXcode GO-Symbolleiste mit dem in „Drive in a Square“ geänderten Projektnamenfeld. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Nachdem ein Projekt gespeichert wurde, speichert VEXcode GO automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Immer wenn ein nicht gespeichertes Projekt vorhanden ist, fordert VEXcode GO Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • Erstellen Sie ein neues Projekt
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Speichere eine Kopie
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Speichern unter“. „Speichern unter“ ist die sechste Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“, „Öffnen“, „Letzte öffnen“, „Beispiele öffnen“ und „Speichern“.
Um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen, wählen Sie Speichern unter im Menü Datei.
