Sobald Ihr Gerät mit einem GO Brain verbunden ist, können Sie ganz einfach die Brain-Verbindung wechseln, um Ihr Gerät mithilfe von VEXcode GO mit einem anderen Brain zu verbinden.
In diesem Artikel wird zunächst ein Gerät gezeigt, das mit Roboter 1 verbunden ist. Anschließend wird die Verbindung getrennt, um das Gerät mit Roboter 2 zu verbinden.
Trennung vom Gehirn
Stellen Sie zunächst sicher, dass in VEXcode GO ein Brain mit Ihrem Gerät verbunden ist, indem Sie in der Symbolleiste das Brain-Symbol auswählen.
Die Taste oben auf dem Brain blinkt grün, wenn es mit einem Gerät verbunden ist, wie in diesem Video gezeigt.
Um das Gerät von Roboter 1 zu trennen, wählen Sie „Trennen“.
Der Status meldet nun, dass kein Brain verbunden ist.
Die Taste oben auf dem Brain leuchtet durchgehend grün, wenn es eingeschaltet, aber nicht mit einem Gerät verbunden ist.
Verbindung zu einem neuen Gehirn
Um das Gerät mit einem neuen Brain zu verbinden, wählen Sie „Verbinden“.
Eine Liste der verfügbaren Gehirne in Reichweite wird angezeigt.
Wählen Sie ein neues Gehirn und dann „Verbinden“.
Der Status meldet, dass das neue Gehirn eine Verbindung herstellt.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Status als verbunden gemeldet.
Wenn VEXcode GO „Sucht“ ist
Wenn ein Gerät mit einem Brain verbunden ist und das Brain ausgeschaltet ist oder sich nicht mehr in Reichweite befindet, wird das Brain-Statussymbol in der Symbolleiste orange, um anzuzeigen, dass VEXcode GO nach dem Brain „sucht“.
Sobald das Brain wieder eingeschaltet wird oder wieder in Reichweite ist, verbindet sich das Gerät automatisch mit dem Brain.
