Verwendung des VEX GO Brain
Mithilfe des Gehirns können Sie das VEX GO-System zum Leben erwecken, indem Sie Motoren und Sensoren mit VEXcode GO programmieren.
Eine Batterie an das Gehirn anschließen
Batterie mit Anschlusskabel, das in den Batterieanschluss eines Brains eingesteckt ist.
Ohne Batterie funktioniert das Gehirn nicht.
Akku mit zwei grün leuchtenden Kontrollleuchten, die anzeigen, dass er vollständig geladen ist.
Stellen Sie zunächst sicher, dass die Batterie aufgeladen ist.
Gehirn mit seinem orangefarbenen Batterieanschluss, hervorgehoben in einem roten Kästchen.
Suchen Sie als Nächstes den orangefarbenen Batterieanschluss am Brain.
Gehirn mit einem in den Batterieanschluss eingesteckten Batteriekabel zur Stromversorgung des Gehirns.
Verbinden Sie die Batterie mit dem Brain, indem Sie das orangefarbene Batteriekabel in den orangefarbenen Batterieanschluss am Brain stecken.
Diagramm von zwei Gehirnen, in deren Batterieanschlüsse Batteriekabel eingesteckt sind, um sie mit Strom zu versorgen. Links ist das Batteriekabel vollständig eingesteckt und es gibt ein grünes Häkchen, während rechts das Batteriekabel nur teilweise eingesteckt ist und ein rotes X gibt.
Stellen Sie sicher, dass das orangefarbene Batteriekabel vollständig in den orangefarbenen Batterieanschluss am Brain eingesteckt ist. Ein Klickgeräusch stellt sicher, dass das Kabel vollständig im Anschluss sitzt.
Schalten Sie das Gehirn ein
Gehirn mit seinem in einem roten Kästchen hervorgehobenen Einschaltknopf. Der Einschaltknopf befindet sich mittig auf der Oberseite des Brain.
Sobald die Batterie mit dem Brain verbunden wurde, kann das Brain nun eingeschaltet werden.
Um das Brain einzuschalten, drücken Sie den durchsichtigen Knopf mit einem orangefarbenen Ring oben auf dem Brain.
Brain mit seinem rot hervorgehobenen und grün leuchtenden Netzschalter, um anzuzeigen, dass das Brain eingeschaltet ist.
Die Löschtaste wird grün, wenn das Brain eingeschaltet ist.
Schalten Sie das Gehirn aus
Diagramm einer Hand, die den Einschaltknopf des Gehirns drückt, um es auszuschalten.
Um das Brain auszuschalten, halten Sie die grüne Taste oben am Brain etwa drei Sekunden lang gedrückt.
Gehirn mit seinem in einem roten Kästchen hervorgehobenen Einschaltknopf. Der Netzschalter leuchtet nicht grün, was darauf hinweist, dass das Brain ausgeschaltet ist.
Sobald das Brain ausgeschaltet ist, ist die Taste oben auf dem Brain nicht mehr grün.
Verbinden Sie Motoren und Sensoren mit dem Gehirn
Gehirn mit seiner Reihe von 4 Smart Ports, hervorgehoben in einem roten Kästchen.
An der Oberseite des Brains befinden sich vier Smart Ports, an denen der LED-Stoßfänger, der Elektromagnetund Motoren angeschlossen sind.
Gehirn mit hervorgehobenem orangefarbenen Batterieanschluss.
Auf der gegenüberliegenden Seite des GO Brain befinden sich zusätzliche Anschlüsse in den Farben Orange und Blaugrün. Der orangefarbene Batterieanschluss dient zum Anschließen der Batterie, wie oben gezeigt.
Gehirn mit hervorgehobenem blaugrünem Augensensoranschluss.
Der blaugrüne Augensensoranschluss ist für den Anschluss des Augensensors vorgesehen.
Motor mit seinem Kabel, das an einen der Smart Ports des Gehirns angeschlossen ist.
Verbinden Sie den LED-Stoßfänger, den Elektromagneten oder die Motoren mit dem Brain, indem Sie das Gerätekabel in einen der vier Smart Ports am Brain einstecken.
Diagramm von zwei Brains mit Gerätekabeln, die in ihre Smart Ports eingesteckt sind. Links ist das Gerätekabel vollständig eingesteckt und es gibt ein grünes Häkchen, während rechts das Gerätekabel nur teilweise eingesteckt ist und ein rotes X gibt.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Geräts vollständig in den Smart Port am Brain eingesteckt ist. Ein Klickgeräusch stellt sicher, dass das Kabel vollständig im Smart Port sitzt.
Diagramm einer Hand, die auf die Entriegelungslasche eines Kabels drückt, um es aus dem Smart Port des Brain zu entfernen.
Um ein Gerät vom Brain zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungslasche des Gerätekabels nach unten und entfernen Sie dann vorsichtig das Kabel vom Smart Port.
