Die Teile des KI-Systems verstehen
Die folgende Liste enthält die Teile des KI-Systems und eine Erläuterung ihres Zwecks. Es gibt genug Teile im KI-System für zwei V5-Roboter.
Diagramm zur Veranschaulichung der Struktur und der Verbindungen des VEX-KI-Systems. Im Zentrum befindet sich das V5 Brain, das mit intelligenten V5-Motoren, Sensoren und einer V5-Batterie verbunden ist. Das V5 Brain wird außerdem über ein USB-Kabel und ein Stromkabel (3-adriger Stecker mit Hohlstecker) mit dem NVIDIA Jetson Nano verbunden. Der Jetson Nano ist mit verschiedenen Komponenten verbunden, darunter eine Intel RealSense Tiefenkamera, ein VEX GPS-Sensor, eine microSD-Karte, ein Intel Dualband-Wi-Fi-Modul und externe Wi-Fi-Antennen.
  • 2x V5-Roboterradios: für die Kommunikation mit anderen Robotern sowie für die Verbindung mit VEX Link, um das Dashboard anzuzeigen.
  • 2x NVIDIA Jetson Nano: dient zum Betrieb der Kameras und der KI-Software.
  • 2x Micro-SD-Karte mit VEX AI-Software: wird im Jetson platziert, um sicherzustellen, dass die AI-Hardware mit der AI-Software funktioniert.
  • 2x Kabel für Jetson Nano zu V5 Brain: zum Verbinden des Jetson mit dem V5 Brain.
  • 2x VEX 3-Draht-Anschluss an Hohlsteckerkabel: zur Stromversorgung des Jetson über das V5 Brain.
  • 6x USB-A-auf-Micro-Kabel 18 Zoll: zum Verbinden des V5 Brain mit dem Jetson. Beachten Sie, dass pro V5-Roboter nur ein Kabel verwendet wird. Die restlichen 4 Kabel werden bei Bedarf ersetzt.
  • 2x Intel Dual Band Wi-Fi für Jetson Nano: zum Verbinden der WI-FI-Antennen mit dem Jetson.
  • 4x Wi-Fi-Antennen: zum Anschluss an das Intel Dual Band Wi-Fi für Jetson Nano.
  • 2x Lüfter für Jetson Nano: um sicherzustellen, dass der Jetson nicht überhitzt.
  • 2x Intel D435 RealSense Tiefenkamera: zum Lesen der Farbe und Entfernung von Objekten auf dem Spielfeld.
