Installieren des Intel Dualband-WLAN und der Antennen für VEX AI
Bevor der Jetson ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen das Intel Dual Band Wi-Fi und die Antennen installiert werden.
Benötigte Teile
Jetson Nano-Platine mit Intel Wi-Fi-Modul und zwei daneben angebrachten externen Antennen.
Die für den Zusammenbau benötigten Teile sind wie folgt:
  • Jetson
  • Intel Dualband-WLAN
  • 2x Antennen
Entfernen Sie das Jetson Nano-Modul.
Jetson Nano-Platine mit abgenommenem Lüfter, daneben platziert.
Trennen Sie den Lüfter, falls er am Jetson Nano-Modul angeschlossen ist, und entfernen Sie ihn. Wenn der Lüfter bereits abmontiert ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Jetson Nano-Modul mit zwei Schrauben, die es an der Trägerplatine befestigen.
Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen das Jetson Nano-Modul an der Trägerplatine befestigt ist.
Jetson Nano-Modul mit hervorgehobenen seitlichen Laschen, die zeigen, wo man ziehen muss, um es von der Trägerplatine zu lösen.
Sobald die Schrauben entfernt sind, öffnen Sie die beiden Laschen, mit denen das Jetson Nano-Modul in der Trägerplatine befestigt ist. Ziehen Sie dazu die Laschen vorsichtig horizontal vom Jetson Nano-Modul weg.
Nahaufnahme einer seitlichen Lasche am Jetson Nano-Modul, mit der dieses von der Trägerplatine gelöst wird.
Auf jeder Seite des Jetson Nano-Moduls befindet sich eine Lasche.
Das Jetson Nano-Modul wurde von der Trägerplatine entfernt, wodurch der interne Steckplatz und die Komponenten freigelegt wurden.
Ziehen Sie das Jetson Nano-Modul vorsichtig gerade aus dem Trägerboard. Beachten Sie die Schraube in der Mitte der Trägerplatine.
Trägerplatine mit hervorgehobener Mittelschraube, die vor dem Einbau des Wi-Fi-Moduls entfernt werden muss.
Entfernen Sie die Schraube in der Mitte des Trägerboards.
Antennen anbringen
Die Kunststoff-Schutzkappen an den Antennenanschlüssen zweier Antennen werden entfernt.
Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung von den Antennen.
Zwei Antennen, deren Kunststoffabdeckungen entfernt wurden, sind bereit, an das Wi-Fi-Modul angeschlossen zu werden.
Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffabdeckungen von beiden Antennen entfernt sind.
Das erste Antennenkabel wird an das Intel Dual Band Wi-Fi-Modul angeschlossen.
Schließen Sie eine Antenne an das Intel Dual Band Wi-Fi an. Achten Sie darauf, leichten Druck auszuüben, da die Teile empfindlich sind. Ein Klickgeräusch stellt sicher, dass die Antenne vollständig angebracht ist.
Hinweis: Wenn zum Befestigen der Antenne mehr Druck erforderlich ist, verwenden Sie einen Radiergummi oder einen anderen kleinen Gegenstand, um mehr Druck auszuüben. Die Verwendung von Metall zum Ausüben von Druck wird nicht empfohlen.
Zweites Antennenkabel an das Intel Dual Band Wi-Fi-Modul angeschlossen.
Befestigen Sie die zweite Antenne nach dem gleichen Verfahren wie im vorherigen Schritt.
Wi-Fi-Modul mit beiden angeschlossenen Antennen und nach außen verlaufenden Kabeln.
Stellen Sie sicher, dass beide Antennen vollständig mit dem Intel Dual Band Wi-Fi verbunden sind. Nehmen Sie das Intel Dual Band Wi-Fi in die Hand, um sicherzustellen, dass beide Antennen sicher sind und keine herunterfällt.
Das Intel Dual Band Wi-Fi-Modul wurde schräg in die Trägerplatine eingesetzt.
Platzieren Sie das Intel Dual Band Wi-Fi schräg im Trägerboard.
Das Wi-Fi-Modul sitzt auf der Trägerplatine, ist aber nach oben geneigt, bevor es mit einer Schraube befestigt wird.
Es bleibt leicht nach oben geneigt, bis es mit einer Schraube festgehalten wird.
Das Wi-Fi-Modul ist mit einer Schraube auf der Trägerplatine befestigt, Antennen sind angebracht.
Befestigen Sie die Schraube, um das Intel Dual Band Wi-Fi an Ort und Stelle zu halten. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen, um ein Abisolieren zu vermeiden.
Bringen Sie das Jetson Nano-Modul wieder an
Das Jetson Nano-Modul wurde mit ausgerichteten Schraubenlöchern wieder auf die Trägerplatine gesetzt.
Platzieren Sie das Jetson Nano-Modul schräg wieder auf dem Trägerboard. Leicht nach unten drücken, sodass die Schraubenlöcher bündig sind.
Das Jetson Nano-Modul ist mit zwei Schrauben auf der Trägerplatine befestigt.
Befestigen Sie die beiden Schrauben wieder am Jetson Nano-Modul, um es an der Trägerplatine zu befestigen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um ein Abisolieren zu vermeiden.
Jetson Nano-Platine mit installiertem Intel Wi-Fi-Modul und zwei angeschlossenen Antennen.
Das Intel Dualband-WLAN und die Antennen sind jetzt installiert.
