Mit dem Switch können Sie das VEX GO-System ohne Programmierung zum Leben erwecken.
Verwenden Sie den Schalter mit einem Motor
Durch die Verwendung eines Motors mit dem Schalter können Sie den Motor steuern, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist.
Es gibt zwei Ports am Switch. Ein Smart Port zum Anschließen eines Motors oder LED-Stoßfängers und ein orangefarbener Batterieanschluss zum Anschließen einer Batterie.
Schließen Sie einen Motor an den Switch an, indem Sie das Motorkabel in den Smart Port am Switch einführen.
Stellen Sie sicher, dass das Motorkabel vollständig in den Smart Port am Switch eingesteckt ist. Ein Klickgeräusch stellt sicher, dass das Kabel vollständig im Smart Port sitzt.
Es gibt drei Einstellungen am Switch
'+': dreht den Motor in Vorwärtsrichtung.
Neutral: Schaltet den Motor aus.
'-': dreht den Motor in die umgekehrte Richtung.
Sehen Sie sich in dieser Animation alle drei Einstellungen des Schalters an.
Verwenden Sie den Schalter mit dem LED-Stoßfänger
Verbinden Sie den LED-Stoßfänger mit dem Switch, indem Sie das LED-Stoßfängerkabel in den Smart Port am Switch einführen.
Stellen Sie sicher, dass das LED-Stoßfängerkabel vollständig in den Smart Port am Switch eingesteckt ist. Ein Klickgeräusch stellt sicher, dass das Kabel vollständig im Smart Port sitzt.
Um den LED-Stoßfänger mit dem Schalter zu steuern, stellen Sie sicher, dass LED-Stoßfänger und Batterie mit dem Schalter verbunden sind.
Es gibt drei Einstellungen am Schalter, wenn er mit dem LED-Stoßfänger verbunden ist
„+“: Setzt die Farbe des LED-Stoßfängers auf Grün.
Neutral: Schaltet den LED-Stoßfänger aus.
„-“: Setzt die Farbe des LED-Stoßfängers auf Rot.
