Verwenden von Kommentaren in VEXcode GO
Kommentare werden normalerweise zu Projekten hinzugefügt, um zu erklären, was ein Programmierer von Teilen des Projekts wollte. Daher sind sie hilfreich bei der Zusammenarbeit und Fehlerbehebung.
Ziehen Sie einen [Kommentar]-Block und hängen Sie ihn an einen beliebigen Block in einem Stapel an.
Der VEXcode-Arbeitsbereich zeigt einen Kommentarblock, der aus der Toolbox in einen Stapel von Blöcken gezogen wird.
Geben Sie beliebigen Text, Zahlen oder Symbole in den Block [Kommentar] ein.
VEXcode-Projekt mit einem Kommentarblock, der ein hervorgehobenes Textfeld hat und lautet: „Fügen Sie hier Text, Zahlen oder Symbole hinzu.“
Wenn Sie mit dem Kommentar fertig sind, klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des [Kommentar]-Blocks oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Bearbeitung des Kommentars abzuschließen.
VEXcode-Projekt mit einem Kommentarblock, in dessen Textfeld die gespeicherte Nachricht „Fügen Sie hier Text, Zahlen oder Symbole hinzu“ steht.
Hinweis: Das Innere des [Kommentar]-Blocks wird nach Abschluss von weiß zu grau wechseln.
