Öffnen und Speichern von VEXcode GO-Projekten auf einem iPad
Erstellen Sie ein neues Projekt
Beim Öffnen von VEXcode GO wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Dateimenü geöffnet werden.
Wählen Sie „Neues Blockprojekt“ aus dem Dateimenü.
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Aufforderung zum Speichern angezeigt, sofern das aktuelle Projekt noch nicht gespeichert wurde. Einzelheiten zum Speichern eines Projekts finden Sie im Abschnitt „Projekt speichern“.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Öffnen Sie ein Beispielprojekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option „Beispiele öffnen“ auswählen.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt
Wählen Sie „Öffnen“.
Wählen Sie „Öffnen“ aus dem Dateimenü, um ein vorhandenes Projekt zu öffnen.
Wählen Sie die Datei aus, um ein Projekt zu öffnen.
Projektname
Das Projekt wird im Arbeitsbereich geöffnet und der Name des Projekts wird im Bereich „Projektname“ angezeigt.
Speichern Sie ein Projekt
Ein Projekt kann in VEXcode GO gespeichert werden, indem Sie das Menü „Datei“ und „Als Kopie speichern“ verwenden.
Speichern Sie über das Dateimenü
Wählen Sie Speichern
Öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen Sie „Speichern“.
Anschließend öffnet sich das Dateimenü des iPad. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie das Projekt speichern möchten. Wählen Sie dann „Dokument erstellen“.
Wählen Sie „Durchsuchen“.
Hinweis: Wenn Ihr iPad zuerst zum Bildschirm „Zuletzt verwendet“ wechselt, wählen Sie „Durchsuchen“, um den Bildschirm oben zu finden.
VEXcode GO-Ordner
Wenn Ihr iPad zuerst zum Hauptordner von iCloud Drive wechselt, wählen Sie den VEXcode GO-Ordner aus, um ein Dokument zu erstellen, und speichern Sie Ihr Projekt darin.
Geben Sie einen Namen ein
Benennen Sie Ihr neues Projekt über die Tastatur.
Wählen Sie „OK“.
Wählen Sie „OK“, nachdem Sie dem Projekt einen Namen gegeben haben.
Gerettet
Nachdem ein Projekt gespeichert wurde, speichert VEXcode GO automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Speichere eine Kopie
speichern als
Um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen, wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Speichern unter“.
