Blöcke in VEXcode GO löschen
Blöcke in VEXcode GO können auf verschiedene Arten gelöscht werden.
Zum Löschen ziehen
Wählen Sie im Arbeitsbereich einen Block oder einen Blockstapel aus und ziehen Sie ihn nach links in die Toolbox, um ihn aus Ihrem Projekt zu löschen.
VEXcode GO-Arbeitsbereich mit einem Block, der zum Löschen zurück in die Toolbox gezogen wird.
Löschen eines einzelnen Blocks aus einem Stapel
Um einen einzelnen Block aus einem Stapel zu entfernen, wählen Sie einen Block in einem Stapel aus (Rechtsklick oder langes Drücken) und wählen Sie dann „Block löschen“ aus dem Kontextmenü. Dadurch werden auch alle verschachtelten Blöcke gelöscht, wenn ein Block mit Parametern zum Löschen ausgewählt wird.
VEXcode GO-Arbeitsbereich mit geöffnetem Kontextmenü eines Blocks und hervorgehobener Option „Block löschen“.
Alle Blöcke löschen
Um alle Blöcke im Arbeitsbereich zu entfernen, wählen Sie den Hintergrund des Arbeitsbereichs aus (Rechtsklick oder langes Drücken) und wählen Sie „X-Blöcke löschen“.
VEXcode GO Workspace mit geöffnetem Kontextmenü des Hintergrunds und hervorgehobener Option „X-Blöcke löschen“. Diese Option löscht alle Blöcke im Arbeitsbereich mit Ausnahme des Blocks „Beim Start“.
Wenn Sie mehr als einen Block löschen möchten, werden Sie aufgefordert, das Löschen aller Blöcke zu bestätigen, um ein versehentliches Löschen zu verhindern. Wenn verschachtelte Blöcke zum Löschen ausgewählt werden, wird angezeigt.
VEXcode GO Workspace, nachdem die Option „X-Blöcke löschen“ ausgewählt wurde. Eine Eingabeaufforderung lautet „Alle X-Blöcke löschen?“ Der Benutzer kann auf „Abbrechen“ oder „OK“ klicken.
Hinweis: Durch Auswahl dieser Option wird der {When started} -Block nicht gelöscht.
