Konfigurieren einer VEX GO-Codebasis
Wenn Sie mit der Erstellung eines Projekts in VEXcode GO beginnen, werden Blöcke aus den Kategorien „Drivetrain“ und „Sensing“ erst dann in der Toolbox angezeigt, wenn eine Codebasis konfiguriert wurde.
Sie können nur einen Build pro Projekt konfigurieren.
Hinzufügen einer Codebasis
VEX GO-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Gerätesymbol links neben dem Monitorkonsolensymbol.
Um eine Codebasis zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche „Geräte“, um das Fenster „Geräte“ zu öffnen.
VEX GO-Gerätemenü mit hervorgehobener Schaltfläche „Gerät hinzufügen“.
Wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
VEX GO-Gerätemenü, nachdem die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ ausgewählt wurde. Die Option „Codebasis“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie „CODEBASIS“.
VEX GO-Gerätemenü, nachdem die Option „Codebasis“ ausgewählt wurde. Die Konfiguration der Codebasis wird aufgelistet, wobei jedes Gerät einem bestimmten Port am Brain entspricht. Die Geräteliste lautet „Rechter Motor in Port 1“, „LED-Stoßstange in Port 2“, „Elektromagnet in Port 3“, „Linker Motor in Port 4“ und schließlich „Auge in Augenport“.
Sobald die Codebasis ausgewählt ist, wird eine Liste der Ports angezeigt. Überprüfen Sie, ob alle zugewiesenen Ports mit Ihrem fertigen Build übereinstimmen.
VEX GO-Gerätemenü, nachdem die Option „Codebasis“ ausgewählt wurde. Die Konfiguration der Codebasis wird aufgelistet und die Schaltfläche „Fertig“ in der unteren rechten Ecke ist hervorgehoben.
Wählen Sie „FERTIG“, um die Konfiguration abzuschließen, oder „ABBRECHEN“, um zum Gerätemenü zurückzukehren.
Hinweis: Wenn Sie „Abbrechen“ auswählen, wird die Codebasiskonfiguration geschlossen und Sie kehren zum Fenster „Geräte“ zurück, ohne dass Geräte konfiguriert sind.
VEX GO-Arbeitsbereich mit angezeigter Block-Toolbox. Sowohl die Kategorien „Antriebsstrang“ als auch „Sensorik“ stehen jetzt zur Verwendung mit der Codebasis zur Verfügung.
Nachdem die Codebasis nun konfiguriert wurde, werden in der Toolbox Blöcke aus den Kategorien „Drivetrain“ und „Sensing“ angezeigt.
Löschen einer Codebasis
VEX GO-Gerätemenü nach Auswahl des Code Base-Geräts. Die Schaltfläche „Löschen“ in der unteren linken Ecke ist hervorgehoben.
Eine Codebasis kann auch gelöscht werden, indem Sie unten auf dem Bildschirm die Option „LÖSCHEN“ auswählen.
