Verwenden der Schaltflächen „Teilen“ und „Feedback“ in VEXcode V5
Benutzer können den Inhalt ihres Blocks-Projekts in VEXcode V5 einfach über die Schaltfläche „Teilen“ teilen. Über die Schaltfläche „Feedback“ können Benutzer VEX auch ganz einfach Feedback geben, um bei der kontinuierlichen Verbesserung des Programms zu helfen.
Hinweis: Die Teilen-Funktion ist derzeit für Android-Geräte nicht verfügbar.
Was ist die Teilen-Schaltfläche?
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Share-Symbol zwischen den Symbolen Stop und Feedback.
Mit der Schaltfläche „Teilen“ können Benutzer ein PDF-Dokument ihres Blocks-Projekts erstellen und teilen. Das neue Dokument kann per E-Mail/Classroom Management System oder einem Mitschüler mit einem Lehrer geteilt oder für ein technisches Notizbuch ausgedruckt werden.
So verwenden Sie die Teilen-Schaltfläche
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Share-Symbol zwischen den Symbolen Stop und Feedback. Im untenstehenden Arbeitsbereich wird ein Blockprojekt mit einem Stapel angezeigt, der lautet: „Nach dem Start 200 mm vorwärts fahren.“ Der Projektname lautet „Drive Forward“.
Sobald Sie an dem Punkt angelangt sind, an dem Sie Ihr Blocks-Projekt teilen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Teilen“.
Die PDF-Datei mit dem Namen „Drive Forward.pdf“ wurde auf das Gerät des Benutzers heruntergeladen und kann nun geteilt werden.
Dadurch wird ein PDF-Dokument Ihres Projekts auf Ihr Gerät heruntergeladen. Sie können von Ihrem Download-Speicherort aus auf das PDF-Dokument zugreifen und es problemlos an viele Orte weitergeben.
Was ist die Schaltfläche „Feedback“?
VEXcode V5-Symbolleiste mit hervorgehobenem Feedback-Symbol rechts neben dem Teilen-Symbol.
Die Schaltfläche „Feedback“ bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, VEX Feedback zu geben. Dieses Feedback liefert wertvolle Informationen, z. B. wenn Sie eine neue Funktion anfordern oder etwas besprechen, das nicht funktioniert, und es kann wertvolle Diagnosen zu Ihrem Problem liefern.
So verwenden Sie die Schaltfläche „Feedback“.
Wenn Sie VEX jederzeit Feedback geben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Feedback“.
VEXcode V5 Feedback-Fenster, das die Benutzeroberfläche mit Optionen zur Abgabe von Feedback zur VEXcode V5-Benutzererfahrung präsentiert.
Dadurch wird das Feedback-Fenster geöffnet, das eine Reihe von Optionen bietet.
VEXcode V5 Feedback-Fenster mit den beiden Schaltflächen zur Bewertung der Benutzererfahrung. Links befindet sich ein Knopf für eine positive Bewertung, rechts der entsprechende Knopf für eine negative Bewertung.
Sie können Ihre Erfahrung als positiv oder nicht positiv bewerten.
VEXcode V5 Feedback-Fenster nach Auswahl der Schaltfläche für eine positive Bewertung, das ein Smiley-Gesicht anzeigt.
Wenn „Positiv“ ausgewählt ist, wird das lächelnde Gesicht hervorgehoben.
VEXcode V5 Feedback-Fenster nach Auswahl der Schaltfläche „Nicht positiv“, das ein trauriges Gesicht anzeigt.
Wenn nicht positiv ausgewählt ist, wird das Stirnrunzeln hervorgehoben.
VEXcode V5 Feedback-Fenster mit Textfeld zur Beschreibung des Benutzerfeedbacks.
Es gibt ein Textfenster, in das Sie das Feedback eingeben können, das Sie für VEX abgeben möchten.
VEXcode V5 Feedback-Fenster mit angezeigtem E-Mail-Adressfeld. Darüber befindet sich ein Kontrollkästchen, mit dem Sie auswählen können, ob Sie eine E-Mail-Adresse für den Erhalt einer Antwort angeben möchten oder nicht.
Es gibt eine Kontrollkästchenoption, mit der Sie Ihre E-Mail-Adresse für eine Antwort angeben können.
VEXcode V5 Feedback-Fenster mit der Option "Diagnose- und Nutzungsdaten einbeziehen".
Es gibt ein Kontrollkästchen, mit dem Sie VEX weitere technische Informationen zu Ihrem Projekt bereitstellen können. Wenn Sie ein Problem melden, ist es wichtig, Diagnosedaten anzugeben, die bei der Identifizierung des Problems helfen.
Link zur Datenschutzerklärung, die im Feedback-Fenster von VEXcode V5 zu finden ist.
Wenn Sie sich für die Datenschutzrichtlinie interessieren, klicken Sie auf den Link im Fenster.
Screenshot der VEX-Datenschutzrichtlinienseite.
Über diesen Link gelangen Sie zur aktuellsten Datenschutzerklärung.
Die blaue Schaltfläche „Senden“, die sich unten im Feedback-Fenster von VEXcode V5 befindet.
Sobald Sie Ihr Feedback abgegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.
Feedback-Bestätigungsfenster mit der Meldung „Erfolg!“ Ihr Feedback wurde gesendet. Unterhalb der Nachricht befindet sich ein blauer Schließen-Button.
Dadurch erhalten Sie eine Nachricht, dass Ihr Feedback gesendet wurde. Wählen Sie die Schaltfläche „Schließen“, um zu Ihrem Projekt zurückzukehren.
