Viele VEX V5-Produkte enthalten ihre eigenen internen Prozessoren und laufen auf einem speziellen Betriebssystem. Diese Software ist die VEX V5 Firmware und heißt VEXos.
Dieser Artikel enthält:
- Was ist Firmware?
- Warum sollte ich aktualisieren?
- So aktualisieren Sie die Firmware
Hinweis: VEXcode V5 kann die Firmware des V5 Brain nur aktualisieren, wenn es über ein USB-Kabel mit einem Gerät verbunden ist. VEXcode V5 unterstützt nicht die Aktualisierung der Firmware auf dem V5 Brain, wenn ein iPad, Android oder Fire Tablet verwendet wird.
Was ist Firmware?
Dieses Betriebssystem wurde vollständig von VEX Robotics geschrieben und nutzt die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der VEX-Hardware für die unterschiedlichen Bildungsbedürfnisse und den harten Wettbewerb. Das Brain sendet automatisch die neuesten Updates an jedes angeschlossene V5-Gerät.
Es gibt mehrere Gründe, warum Sie die Firmware Ihres VEX V5 Brain mit den neuesten VEXos aktualisieren sollten. Einige davon sind:
- Jedes Update von VEXcode V5 erfordert, dass die neueste Version der VEXos-Firmware auf dem Gehirn installiert ist, bevor Benutzerprogramme heruntergeladen werden können.
- VEXos-Updates enthalten Fixes für bekannte Fehler und fügen die Software hinzu, die für den Betrieb aller neuen Geräte der VEX V5-Reihe erforderlich ist.
- Updates ermöglichen erweiterte Programmierfunktionen.
- Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr VEX V5-System ordnungsgemäß funktioniert, besteht darin, die Software auf dem neuesten Stand zu halten.
- Für den Zugriff auf Battery Medic für den V5-Akku.
Sehen Sie dieser Seite für die neueste Version von VEXos.
Stellen Sie sicher, dass das Brain richtig mit Ihrem Computer verbunden und eingeschaltet ist.
Sobald das Gehirn verbunden ist, starten Sie VEXcode V5.
Hinweis: Wenn Sie VEXcode V5 nicht heruntergeladen haben, Besuchen Sie diese Seite, um sie herunterzuladen.
Wenn die Farbe des Gehirnsymbols in der VEXcode V5-Menüleiste orange ist, müssen Sie Ihre Firmware aktualisieren. Sie können das Gehirn in VEXcode V5 aktualisieren, indem Sie die Schaltfläche „Veraltet“ auswählen.
Warten Sie, während die Firmware aktualisiert wird.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „OK“ und schalten Sie das V5 Brain aus und dann wieder ein, bekannt als Power Cycling.
Sobald Ihre Firmware aktualisiert wurde, wird das Brain-Symbol grün und die Aufforderung „Up to Date“ wird angezeigt.
