Beginnen Sie mit der VEXcode V5-Firmware
Viele VEX V5-Produkte enthalten ihre eigenen internen Prozessoren und laufen auf einem speziellen Betriebssystem. Diese Software ist die VEX V5-Firmware und heißt VEXos.
Hinweis: VEXcode V5 kann die Firmware auf dem V5 Brain nur aktualisieren, wenn es über ein USB-Kabel mit einem Gerät verbunden ist. VEXcode V5 unterstützt keine Aktualisierung der Firmware auf dem V5 Brain, wenn Sie ein iPad, Android oder Fire-Tablet verwenden.
Was ist Firmware?
Firmware ist ein spezieller Softwaretyp, der eine Low-Level-Steuerung für die spezifische Hardware eines Geräts ermöglicht. Diese Firmware wurde vollständig von VEX Robotics geschrieben und nutzt die Flexibilität und Leistung der VEX-Hardware, um sowohl den vielfältigen Anforderungen im Bildungsbereich als auch den harten Anforderungen des Wettbewerbs gerecht zu werden.
Das V5 Brain überträgt automatisch die neuesten Updates auf jedes V5-Gerät, das mit ihm verbunden ist.
Warum sollte ich aktualisieren?
Es gibt mehrere Gründe, warum Sie die Firmware Ihres VEX V5 Brain mit den neuesten VEXos aktualisieren sollten, einige davon sind:
  • Für jedes Update von VEXcode V5 muss die neueste Version der VEXos-Firmware auf dem Brain installiert werden, bevor Benutzerprogramme heruntergeladen werden können.
  • VEXos-Updates enthalten Korrekturen für bekannte Fehler und fügen die Software hinzu, die zum Betrieb aller neuen Geräte der VEX V5-Reihe erforderlich ist.
  • Updates ermöglichen erweiterte Programmierfunktionen.
  • Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr VEX V5-System ordnungsgemäß funktioniert, besteht darin, die Software auf dem neuesten Stand zu halten.
  • Für den Zugriff auf den Battery Medic für die V5-Batterie.
Sehen Sie sich diese Seite für die neueste Version von VEXos an.
So aktualisieren Sie die Firmware im App-basierten VEXcode V5
Das V5-Robotergehirn ist eingeschaltet und verfügt über Kabelverbindungen zu einem V5-Roboterakku und einem Laptop.
Stellen Sie sicher, dass das Brain ordnungsgemäß an Ihren Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
Sobald das Brain verbunden ist, starten Sie VEXcode V5.
Hinweis: Wenn Sie VEXcode V5 nicht heruntergeladen haben, besuchen Sie diese Seite, um es herunterzuladen.
VEXcode V5 mit einem orangefarbenen Brain-Symbol in der Symbolleiste, was darauf hinweist, dass die Firmware des Brains veraltet ist. Das Dropdown-Menü „Gehirn“ ist geöffnet und der Firmware-Status lautet „Veraltet“.
Wenn die Farbe des Brain-Symbols in der VEXcode V5-Menüleiste orange ist, müssen Sie Ihre Firmware aktualisieren. Sie können das Gehirn in VEXcode V5 aktualisieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Veraltet“ klicken.
VEXcode V5 Aktualisierungsaufforderung mit Fortschrittsanzeige und der Meldung „Bitte warten!“ Beim Aktualisieren darf das Gehirn nicht vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden.
Warten Sie, während die Firmware aktualisiert wird.
VEXcode V5 Firmware heruntergeladen mit der Meldung: Firmware auf V5 heruntergeladen. Schalten Sie das Gehirn aus und wieder ein, um das Firmware-Update abzuschließen. Unten befindet sich eine OK-Schaltfläche.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „OK“ und schalten Sie das V5 Brain aus und wieder ein, was als Power-Cycling bezeichnet wird.
VEXcode V5 mit einem grünen Brain-Symbol in der Symbolleiste, was darauf hinweist, dass die Firmware des Brains auf dem neuesten Stand ist. Das Dropdown-Menü „Gehirn“ ist geöffnet und der Firmware-Status lautet „Aktuell“.
Sobald Ihre Firmware aktualisiert wurde, wird das Brain-Symbol grün und die Aufforderung „Auf dem neuesten Stand“ wird angezeigt.
So aktualisieren Sie die Firmware im webbasierten VEXcode V5
Sobald das Brain verbunden ist, starten Sie webbasierten VEXcode V5.
VEXcode V5 meldet veraltete Firmware mit der Meldung: „Die Firmware Ihres VEX V5 Brain ist veraltet und muss aktualisiert werden.“ Möchten Sie jetzt aktualisieren? Unten befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Nein“ und die andere mit der Aufschrift „Aktualisieren“.
Nach der Verbindung des Gehirns mit dem Webbrowser VEXcode V5 (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verbindung zum Gehirn). Wenn die Firmware des Brain veraltet ist, erhalten Sie eine Meldung und das Brain-Symbol wird in der Symbolleiste orange.
Sie können die Firmware des Brain in VEXcode V5 aktualisieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klicken. Oder indem Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste öffnen und „Aktualisieren“ auswählen.
VEXcode V5 zeigt eine Aufforderung zum Aktualisieren der Firmware mit einem Fortschrittsbalken und der Meldung „Firmware wird aktualisiert“ an.
VEXcode V5 Firmware-Update-Aufforderung mit der Meldung „Update abgeschlossen“. Bitte starten Sie Ihr V5 Brain neu und stellen Sie die Verbindung zu VEXcode V5 wieder her. Unten befindet sich eine OK-Schaltfläche.
Das Update wird abgeschlossen. Anschließend müssen Sie Ihr Brain neu starten und erneut verbinden (Hilfe zum finden Sie im Abschnitt „Mit dem Brain verbinden“).
VEXcode V5 mit einem grünen Brain-Symbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass die Firmware des Brains auf dem neuesten Stand ist. Das Dropdown-Menü „Brain“ ist geöffnet und die VEXos-Version wird angezeigt, jedoch ohne einen daneben liegenden Aktualisierungsbutton.
Sobald Ihre Firmware aktualisiert wurde und Sie die Verbindung wiederhergestellt haben, wird das Brain-Symbol grün.
