Verwendung des Code Viewers für Python in VEXcode V5
Die Verwendung des Code Viewers in VEXcode V5 ist einfach und hilfreich.
So öffnen Sie den Code-Viewer
VEXcode V5 Anwendungssymbol.
Starten Sie VEXcode V5.
Im VEXcode V5-Arbeitsbereich wird das Standard-Blockprojekt angezeigt.
Die Plattform verwendet standardmäßig die Blocks-Schnittstelle.
VEXcode V5 Toolbar mit dem Code Viewer-Symbol links neben dem Geräte-Symbol.
Wählen Sie das Code Viewer-Symbol aus, um das Code Viewer-Fenster zu öffnen.
Das Menü „Code Viewer“ ist geöffnet und zeigt eine Python-Version des Blocks-Projekts an.
Das Code Viewer-Fenster zeigt die Python-Version des Blocks-Projekts an.
Code Viewer-Menü mit hervorgehobenem Pfeil nach rechts in der Symbolleiste. Durch Auswahl dieses Symbols kann das Menü geschlossen werden.
Wenn Sie fertig sind, blenden Sie das Code Viewer-Fenster aus, indem Sie den Rechtspfeil neben dem Hilfesymbol auswählen.
So werden Textbefehle hinzugefügt, wenn Blöcke hinzugefügt werden.
Das VEXcode V5-Blockprojekt zeigt einen Druckblock, der unterhalb des Standard-Beim-Starten-Blocks hinzugefügt wurde.
Fügen Sie dem Projekt einen Block [Drucken] hinzu.
Das Menü „Code Viewer“ ist geöffnet und zeigt eine Python-Version des Projekts an. Die Codezeile, die dem Print-Block entspricht, ist hervorgehoben, und der Befehl lautet brain.screen.print(Hello).
Beachten Sie, dass der Befehl print auch zum Code Viewer-Fenster hinzugefügt wird.
So werden Textbefehle gelöscht, wenn Blöcke gelöscht werden
Das gleiche VEXcode V5-Blockprojekt, jetzt mit einem Pfeil, der anzeigt, dass der Druckblock verworfen werden soll, indem man ihn in die Werkzeugkiste zieht.
Löschen Sie den Block [Drucken] aus dem VEXcode V5-Projekt.
: Weitere Informationen zum Löschen eines Blocks finden Sie im Artikel löschen aus VEX-Bibliothek.
Das Menü „Code Viewer“ ist geöffnet und zeigt eine Python-Version des Projekts an. Die Codezeile, die dem Print-Block entsprach, ist nun verschwunden, und nur noch der Code für den When started-Block ist hervorgehoben.
Beachten Sie, dass der Befehl print auch aus dem Command Viewer-Fenster gelöscht wird.
