In diesem Artikel finden Sie Ressourcen, Anleitungen und Optionen für den Unterricht mit VEX V5 im Herbst.
Desinfektion VEX
Dieser Artikel basiert auf den Richtlinien der CDC und EPA zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. VEX Robotics hat die chemischen Wechselwirkungen unserer Produktmaterialien und der zugelassenen Desinfektionsmittel überprüft, um diese Empfehlungen zu erstellen. Der Artikel enthält leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Empfehlungen zur Reinigung.
1:1-Umsetzung mit VEX V5
Einer der Gründe, warum VEX-Robotik eine großartige Möglichkeit ist, MINT-Lernen zu organisieren, ist der kollaborative Charakter beim Bau und Programmieren eines Roboters. Leider verbieten die Richtlinien Ihrer Schule möglicherweise die Zusammenarbeit mehrerer Schüler an ihrem VEX V5-Roboter in Ihrem Klassenzimmer. Diese bedeutet jedoch nicht , dass Sie nicht mit VEX V5 weiter unterrichten und Ihre Schüler nicht weiter lernen lassen können. Nachfolgend finden Sie einige Ressourcen und Optionen, die Sie nutzen können, um 1:1 mit VEX V5 zu arbeiten.
  • Wenn Sie für jeden Schüler ein VEX V5-Kit haben: Wenn Sie bereits für jeden Schüler in Ihrer Klasse ein VEX V5-Kit haben oder gerade gekauft haben, können die Schüler STEM Labs verwenden und selbstständig mit ihrem VEX V5-Kit arbeiten.
  • Wenn Sie ein VEX V5-Kit für ungefähr die Hälfte Ihres Klassenraums haben: Wenn Sie nicht genügend VEX V5-Kits für alle Ihre Schüler haben, können Sie diese mit VEXcode VRergänzen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen wie Sie VEXcode VR mit den VEX V5 STEM Labs verwenden können.
  • Wenn Sie in Ihrem Klassenzimmer nur über minimale VEX V5-Kits und/oder minimale Geräte verfügen: Bei VEX V5-Kits und VEXcode VR kann es immer noch zu dem Problem kommen, dass nicht genügend Computer oder Geräte vorhanden sind. Sie haben beispielsweise 6 VEX V5-Kits, 10 Computer und 18 Studenten. Die 6 Schüler mit den V5-Kits benötigen einen Computer/Gerät zum Programmieren ihres Roboters und weitere 4 Schüler können VEXcode VR verwenden. Da die soziale Distanzierung es nicht zulässt, dass mehrere Schüler an einem einzigen Computer oder mit einem einzigen VEX V5-Kit arbeiten, müssen einige Schüler dennoch etwas tun. Die „Extend Your Learning“-Aktivitäten innerhalb jedes STEM-Labors bieten den Schülern die Möglichkeit, sich mit zusätzlichen Bau-, Lese- und Forschungsaktivitäten zu beschäftigen.
  • Verwendung der VEX-Bibliothek: Abhängig von Ihren aktuellen Implementierungsherausforderungen benötigen Sie möglicherweise weitere Ressourcen, damit Sie 1:1 mit Ihrem VEX V5-Roboter unterrichten können. Die VEX-Bibliothek ist eine Informationsbibliothek rund um VEX. Wie jede Bibliothek kann die VEX-Bibliothek als Referenz, aber auch zum Lehren und Lernen genutzt werden. Klicken Sie hier auf um weitere Aktivitäten zu entdecken, die Schüler mit der VEX-Bibliothek durchführen können.
Lesen Sie weiter unten, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie jede dieser Optionen für den 1:1-Einsatz mit Ihrem VEX V5-Roboter erfolgreich implementiert werden kann.
Nutzung von STEM-Laboren & Aktivitäten
STEM Labs sind eine ergänzende Bildungsressource, die von Tausenden von Lehrern auf der ganzen Welt genutzt wird. Anstatt Ihre eigenen Lektionen und Materialien erstellen zu müssen, bieten STEM Labs kostenlose, leicht verständliche MINT-Lektionen und -Aktivitäten an, die den Bildungsstandards entsprechen. STEM Labs fungieren als „Plugin“-Lektionen, die in Ihren bestehenden Lehrplan passen. Sie können auch mehrere Labore nacheinander nutzen, um Ihren Schülern ein einzigartiges, erweitertes Lernerlebnis zu bieten. STEM Labs kann die Grundlage Ihres Klassenzimmers sein, wenn Sie VEX V5 1:1 implementieren.
Organisieren Sie Ihr Klassenzimmer
Die soziale Distanzierung wirkt sich darauf aus, wie sich Ihre Schüler mit ihrem Roboter im Klassenzimmer bewegen. Beispielsweise können mehrere Schüler ihren Roboter nicht einsammeln oder nebeneinander stehen, während sie die Lösung für ihre Programmieraufgabe in einem MINT-Labor testen. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Optionen zur Organisation Ihres MINT-Unterrichts unter Einhaltung der sozialen Distanzierung.
  • Halten Sie alle Materialien vor Unterrichtsbeginn an den Schülerarbeitsplätzen bereit. Dazu können Batterien, USB-Kabel, Controller usw. gehören. Alle STEM Labs enthalten einen Abschnitt mit Materialien, sodass Sie vor Unterrichtsbeginn erkennen können, was ein Schüler für eine Unterrichtsstunde benötigt.
  • Wahrscheinlich gibt es in Ihrem Klassenzimmer ein oder zwei Bereiche, in denen Schüler ihren VEX V5-Roboter betreiben können. Erstellen Sie ein Anmeldeblatt oder nutzen Sie die Tafel, damit die Schüler ihren Namen aufschreiben können, damit sie als nächstes ihren Roboter bedienen können. Sie können auch ein Online-Formular oder -Dokument verwenden und es in Ihrem Klassenzimmer projizieren. Sobald die Schüler gegangen sind, können sie ihre Namen von der Liste streichen.
  • Eine weitere Option besteht darin, einen VEX V5-Roboter zu haben, der nur vom Lehrer bedient wird. In diesem Szenario können die Schüler Ihnen ihren Code senden und Sie lassen dann den Roboter auf dem Feld laufen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, mehrere Roboter zu reinigen.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie am Ende des Unterrichts Zeit haben, alle von den Schülern verwendeten Materialien zu reinigen. Wenn Sie mehrere Robotikkurse unterrichten, haben Sie möglicherweise keine Zeit, die von den Schülern angefassten Gegenstände ordnungsgemäß zu reinigen. In diesem Szenario müssen Sie möglicherweise Klassen gestaffeln, die VEX V5 und VEXcode VR verwenden. Beispielsweise verwendet Periode 1 eine der Optionen für 1:1 mit VEX V5 und Periode 2 nutzt nur VEXcode VR. So haben Sie Zeit für die Reinigung. Für Periode 3 können Sie dann wieder eine der Optionen 1:1 mit VEX V5 nutzen.
Unterrichtsstrategien
Sobald Sie eine Struktur für den 1:1-Einsatz mit VEX V5 haben, können Sie sich nun auf die Implementierungsdetails konzentrieren.
  • Lernen mit der ganzen Klasse oder mit einzelnen Schülern: Sie können wählen, ob alle Ihre Schüler in ihrem eigenen, individuellen Tempo arbeiten sollen, oder Sie können den Unterricht in der ganzen Gruppe durchführen. Für Hilfestellungen in beiden Szenarien können Sie diesen Pacing-Leitfadenverwenden, der VEXcode VR mit den VEX V5 STEM Labs kombiniert.
  • Formative Beurteilung & Feedback: Da Sie für das kommende Schuljahr so ​​viel vorbereiten müssen, ist es eine gute Idee, den Umfang der Lernziele, die Sie mit Ihren Schülern besprechen, einzugrenzen. Im Tempoleitfaden sind für jeden Abschnitt mehrere Lernziele aufgeführt. Wählen Sie eine aus, die Sie hervorheben möchten. Stellen Sie dann entweder zu Beginn oder während des Unterrichts sicher, dass die Schüler die Erfolgskriterien für dieses Lernziel klar verstehen. Konzentrieren Sie sich bei der formativen Beurteilung und dem Feedback auf die Lernaktivität und nicht auf den Schüler. Konzentrieren Sie sich schließlich auf das Positive, um die Unterrichtsabläufe zu stärken.
  • Unterrichtsplanung: Unterrichtspläne sind ideal, um Ihnen bei der Organisation Ihres Unterrichts zu helfen. Wir haben eine Vorlage für einen Unterrichtsplan und einige Beispiel-Unterrichtspläne bereitgestellt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
  • Fehlerbehebung: Klassenzimmer, in denen die Richtlinien zur sozialen Distanzierung eingehalten werden, werden sowohl für Schüler als auch für Lehrer eine neue Erfahrung sein. Verwenden Sie diese Anleitungen zur Fehlerbehebung und zum Einstieg aus der VEX-Bibliothek. Bitten Sie die Schüler, diese Leitfäden zu Rate zu ziehen, wenn sie auf Probleme stoßen. Wie oben erwähnt: Wenn Schüler in der Lage sind, ein Problem zu diagnostizieren und zu beheben, geben Sie ihnen positives Feedback, um ihr Verhalten zu verstärken.
