Die Verwendung der C++-Autocomplete-Funktion beim Erstellen eines C++-Projekts in VEXcode IQ kann helfen, Zeit zu sparen und Fehler bei der Eingabe von Befehlen zu vermeiden.
So verwenden Sie die C++-Autocomplete-Funktion
Hinweis: Dieses Projekt verwendet die Clawbot-Vorlage (Antriebsstrang, 2 Motoren).
Beginnen Sie mit der Eingabe, um das Auswahlmenü zu öffnen.
Der Geräte- oder Befehlsname wird in einem Dropdown-Auswahlmenü angezeigt.
Um auf eine Liste der möglichen Befehle zuzugreifen, die mit der Autocomplete-Funktion verfügbar sind, drücken Sie Strg + Leertaste (unter Windows, macOS und Chrome OS).
Treffen Sie eine Auswahl mit der C++ Autocomplete-Funktion
Drücken Sie „Enter/Return“ oder „Tab“ auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie den Befehl mit dem Cursor aus, um eine Auswahl zu treffen.
Beachten Sie, dass Sie bei längeren Auswahlmenüs eine Auswahl mit einer der folgenden Optionen treffen können:
- Verwenden Sie Ihre „Auf“- und „Ab“-Tasten, um den gewünschten Namen auszuwählen, und drücken Sie dann „Tab“ oder „Enter/Return“ auf Ihrer Tastatur, um die Auswahl zu treffen.
- Verwenden Sie Ihren Cursor, um im Autocomplete-Menü nach oben und unten zu scrollen. Treffen Sie dann die gewünschte Auswahl.
Fügen Sie einen Punktoperator hinzu, um alle für dieses Gerät verfügbaren Befehle aufzulisten
Hinzufügen eines Punktoperators (ein Punkt, „.“) öffnet ein neues Menü mit allen für das Gerät verfügbaren Befehlen.
Treffen Sie eine Auswahl, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden
Verwenden Sie die Tasten „Up“ und „Down“ auf Ihrer Tastatur, um durch das Menü zu navigieren, und drücken Sie dann „Return“ auf dem Mac, „Enter“ auf Windows oder Chromebook, um eine Auswahl zu treffen.
Wählen Sie mit dem Cursor den gewünschten Befehl aus.
Parameter hinzufügen
Parameter sind die Optionen, die in Klammern an den Befehl übergeben werden.
Einige Befehle erfordern mehrere Parameter. Verwenden Sie ein Komma, um verschiedene Parameter im selben Befehl zu trennen.
Einige Parameter sind optional, wie beispielsweise true im folgenden Beispiel. Weitere Informationen zu Parametern finden Sie in den Hilfeinformationen des Befehls, um zu bestimmen, welche Parameter erforderlich und welche optional sind.
