Um das V5 Brain zu programmieren, muss eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem V5 Brain und einem Gerät über ein Micro-USB-Kabel hergestellt werden.
BrainConnectUSB
Der folgende Artikel behandelt:
  • Sammeln der Komponenten
  • Anschließen von Komponenten
Sammeln Sie die erforderlichen Komponenten
  • Ein funktionierendes Micro-USB-Kabel
  • V5 Gehirn
  • V5-Batterie
  • V5 Batteriekabel
  • Windows-, Mac- oder Chromebook-Computer
Schritt 1: Verbinden Sie die V5-Batterie mit dem V5-Gehirn
  • Verbinden Sie das V5 Brain über das Batteriekabel mit der V5 Batterie. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher ist.
    v5Batterie
Schritt 2: Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem V5 Brain
  • Verbinden Sie das V5 Brain über das Micro-USB-Kabel mit einem Gerät.
  • Stellen Sie sicher, dass das V5 Brain mit einem geladenen V5-Akku verbunden und eingeschaltet ist.
    Schritt 2
Schritt 3: Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit einem Gerät
  • Verbinden Sie das andere Ende des Micro-USB-Kabels mit dem USB-Port des Computers.
    BrainConnectUSB
Schritt 4: Bestätigen Sie eine erfolgreiche Verbindung
  • Eine erfolgreiche Verbindung wird bestätigt, wenn das Gehirnstatussymbol in der Toolbar grün ist.
    Gehirn grün bestätigen
