Anschließen des V5 Brain an einen Computer über USB
Um das V5 Brain zu programmieren, muss eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem V5 Brain und einem Gerät über ein Micro-USB-Kabel hergestellt werden.
Die Komponenten zusammentragen
Das Gehirn ist sowohl über ein Micro-USB-Kabel mit einem Laptop-Computer als auch über ein V5-Batteriekabel mit einem V5-Akku verbunden.
Sammeln Sie die erforderlichen Komponenten
  • Ein funktionierendes Micro-USB-Kabel
  • V5-Gehirn
  • V5-Batterie
  • V5-Batteriekabel
  • Windows-, Mac- oder Chromebook-Computer
Komponenten verbinden
Das V5-Gehirn ist eingeschaltet und mit einer V5-Batterie verbunden.
Verbinden Sie die V5-Batterie mit dem V5-Gehirn
Verbinden Sie das V5 Brain über das Batteriekabel mit der V5 Battery. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher ist.
Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem V5 Brain
Nahaufnahme der Anschlussbuchsen des V5 Brain, an die aktuell ein Micro-USB-Kabel und ein V5-Batteriekabel angeschlossen sind.
Verbinden Sie das V5 Brain über das Micro-USB-Kabel mit einem Gerät.
Stellen Sie sicher, dass das V5 Brain an eine geladene V5-Batterie angeschlossen und eingeschaltet ist.
Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an ein Gerät an.
Verbinden Sie das andere Ende des Micro-USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Computers.
Bestätigen Sie eine erfolgreiche Verbindung.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem grünen Gehirn-Symbol, was darauf hinweist, dass das Gehirn verbunden ist.
Eine erfolgreiche Verbindung wird bestätigt, wenn das Brain Status Icon in der Symbolleiste grün ist.
