Beispielprojekte und Vorlagen sind eine großartige Ressource, wenn Sie gerade erst mit VEXcode V5 beginnen und verschiedene Roboterverhalten erkunden möchten. Anhand von Beispielprojekten und Vorlagen können Sie auch beobachten, wie verschiedene Befehle in VEXcode V5 verwendet werden.
Verwenden von Python-Beispielprojekten
Um ein Beispielprojekt zu öffnen, wählen Sie das Menü Datei und wählen Sie Beispiele öffnen.
Es werden Symbole für viele verschiedene Beispielprojekte angezeigt. Jedes Symbol steht für ein anderes Projekt und ist entsprechend den Befehlskategorien eingefärbt.
Die Filterleiste kann verwendet werden, um schnell einen bestimmten Beispieltyp zu finden.
Um ein Beispiel zu öffnen, wählen Sie eines aus dem Menü aus.
Befehle für das Beispiel-Basisprojekt werden im Arbeitsbereich ausgefüllt. Diese Befehle und ihre Parameter können geändert oder entfernt werden. Zusätzliche Befehle können hinzugefügt werden, um das Beispielprojekt zu ändern.
speichern und herunterladen das Beispiel, um es auf Ihrem Roboter auszuprobieren.
Verwenden von Vorlagen
Es gibt auch einen speziellen Beispieltyp namens Template.
Vorlagen haben ein spezielles Symbol und werden verwendet, um ein leeres Projekt mit einer voreingestellten Gerätekonfiguration zu erstellen.
Wenn Sie einen Standard-Roboter-Build wie den Clawbot verwenden, kann eine Vorlage verwendet werden, um schnell mit einem neuen Projekt zu beginnen.
Beschreibungen in Python-Beispielprojekten und -Vorlagen
Jedes Python-Beispielprojekt und jede Vorlage enthält eine Beschreibung im Arbeitsbereich. Beschreibungen können verwendet werden, um bestimmte Informationen in einem Projekt zu dokumentieren.
In einem Python-Beispielprojekt bietet die Beschreibung eine kurze Zusammenfassung der Aufgaben des Projekts und listet auch die Gerätekonfiguration auf.
In einem Template vermerkt die Beschreibung, welche Geräte in der Konfiguration aufgeführt sind.
