Speichern eines V5-Python-Projekts auf Chromebook
Bei der Arbeit mit VEXcode V5 ist es wichtig zu verstehen, wie man ein Projekt auf einem Chromebook speichert.
Mit „Speichern“
VEXcode V5-Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen befindet sich die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Das Speichern von VEXcode V5-Python-Projekten ist einfach. Wählen Sie zunächst das Projektnamenfenster aus.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird.
Es öffnet sich ein Dialogfenster zum Speichern.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Der Projektname im Menü ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass er geändert werden kann. In diesem Beispiel wurde er in Drive Forward geändert.
Benennen Sie Ihr Projekt, indem Sie im Dialogfeld „Speichern“ Ihres Geräts Folgendes eingeben.
Beachten Sie die Dateierweiterung .v5python nach dem Dateinamen. Alle VEXcode V5-Python-Dateien haben diese Dateierweiterung.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet, der Ordner „Downloads“ ist markiert und als Ziel festgelegt.
Wählen Sie das Ziel aus, beispielsweise den Ordner „Downloads“.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und die Schaltfläche „Speichern“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann „Speichern“.
Das zuvor gespeicherte VEXcode V5 Python-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar.
Die Datei wird am ausgewählten Ziel auf Ihrem Gerät gespeichert. Alle VEXcode V5 Python-Projekte sind an der Erweiterung .v5python erkennbar.
VEXcode V5 Toolbar, bei der das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Drive Forward“ geändert wurde.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode V5 Toolbar, bei der das Feld „Projektname“ in „Drive Project“ geändert wurde. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode V5 automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Immer wenn ein nicht gespeichertes Projekt vorhanden ist, fordert VEXcode V5 Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • Schließen Sie VEXcode V5
  • Erstellen Sie ein neues Projekt
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
„Speichern unter“ verwenden
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die siebte Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Zuletzt geöffnet, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option „Speichern unter“ im Menü „Datei“ verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
