Öffnen eines V5-Python-Projekts auf Chromebook
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Python-Projekt auf einem Chromebook zu öffnen.
Ein bestehendes Projekt öffnen
Die Option „Datei“ ist in der VEXcode V5-Symbolleiste zwischen den Optionen „Sprache“ und „Bearbeiten“ hervorgehoben.
Wählen Sie „Datei“ in der Symbolleiste.
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die dritte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Öffnen“.
Das zuvor gespeicherte VEXcode V5-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Das Dateimenü Ihres Geräts wird geöffnet. Wählen Sie „Downloads“ oder den Speicherort, an dem Sie Ihre Datei gespeichert haben. Beachten Sie, dass VEXcode V5-Python-Projekte die Erweiterung .v5python haben. Wählen Sie dann die gewünschte Projektdatei .v5python aus.
Das zuvor gespeicherte VEXcode V5-Projekt wurde ausgewählt und die Option „Öffnen“ ist unten hervorgehoben.
Wählen Sie „Öffnen“.
VEXcode V5 mit einem zuvor gespeicherten Python-Projekt wurde erfolgreich im Arbeitsbereich geöffnet.
Ihr Projekt wird in VEXcode V5 geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“, „Öffnen“ und „Zuletzt geöffnet“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Beispiele öffnen“.
Das Menü „VEXcode Python Example Projects“ bietet eine Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Beispielprojekt aus.
Hinweis: Für Folgendes werden Vorlagen und Beispielprojekte verwendet.
  • Vorlagen konfigurieren die Motoren und Sensoren Ihres Roboters für das Projekt.
  • Beispielprojekte sind vorgefertigte Projekte, die heruntergeladen und ausgeführt werden können.
Vorschaubild für das Clawbot Drivetrain 2 Motor-, No Gyro Template-Projekt.
Nach der Auswahl wird die Vorlage oder das Beispielprojekt geöffnet. Dieses Projekt enthält die Clawbot-Vorlage (Antriebsstrang mit 2 Motoren, kein Gyro).
VEXcode V5 mit geöffnetem Beispielprojekt als Vorlage, einschließlich konfigurierter Geräte und Codekommentare mit einer Projektbeschreibung.
Die Option „Tutorials“ ist in der VEXcode V5-Symbolleiste zwischen den Optionen „Bearbeiten“ und „Slot“ hervorgehoben.
Für weitere Informationen zu Beispielprojekten klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Tutorials“.
Vorschaubild für das Tutorialvideo „Verwendung von Beispielprojekten“ in VEXcode V5.
Scrollen Sie dann nach unten und wählen Sie das Tutorial-Video „Beispielprojekte verwenden“ aus.
