Konfigurieren des V5 Brain für die Codierung über Bluetooth
Wenn Sie mit VEXcode V5 auf einem Gerät (iPad / Android-Tablet / Amazon Fire-Tablet) arbeiten, ist es wichtig zu verstehen, wie Sie Ihr Gerät mit dem VEX V5 Robot Brain verbinden, um Projekte herunterzuladen und auszuführen.
So verbinden Sie das V5-Robotergehirn mit einem Gerät
Das V5-Robotergehirn ist mit einem V5-Akku und einem V5-Funkgerät verbunden.
Stellen Sie sicher, dass das V5 Robot Brain mit einer V5-Batterie und einem V5-Radio verbunden ist.
Der V5 Robot Brain wird im ausgeschalteten Zustand gezeigt, wobei der Ein-/Ausschalter hervorgehoben ist.
Schalten Sie das V5 Robot Brain ein, indem Sie den Netzschalter drücken.
Im Startmenü wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wobei die Option „Einstellungen“ hervorgehoben ist.
Wählen Sie „Einstellungen“ auf dem Bildschirm des V5 Robot Brain, um den Funktyp zu überprüfen. Damit die Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann, muss der Funktyp auf Bluetooth eingestellt sein.
Im Menü „Einstellungen“ wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wobei die Option „Radiotyp“ hervorgehoben ist.
Das Dialogfenster Einstellungen öffnet sich. Suchen Sie in der unteren linken Ecke nach dem Radiotyp. Wenn der Funktyp auf VEXnet eingestellt ist, schalten Sie ihn auf Bluetooth um, indem Sie auf den Bereich „Funktyp“ drücken.
Auf dem Bildschirm wird die Meldung angezeigt: „Durch Ändern des Funkmodus ändert sich auch der Controller.“ Schließen Sie Ihren Controller an und drücken Sie dann OK. Darunter befinden sich zwei Schaltflächen mit der Aufschrift „OK“ und „Abbrechen“.
Es erscheint eine Aufforderung, die Änderung des Funktyps zu bestätigen. Wählen Sie „OK“, um die Änderung zu bestätigen.
Stellen Sie sicher, dass der Radiotyp anzeigt, dass er jetzt über Bluetooth verbunden ist.
Im Menü „Einstellungen“ wird der Bildschirm „Gehirn“ angezeigt, wobei die Option „Funkdaten“ hervorgehoben ist.
Stellen Sie sicher, dass die Funkdaten auf „Ein“ eingestellt sind.
Das Verbindungssymbol auf dem Bildschirm „Gehirn“ ist hervorgehoben und trägt in diesem Beispiel die Bezeichnung BD.
Überprüfen Sie das Verbindungssymbol. Sobald der Radiotyp auf Bluetooth eingestellt ist und die Radiodaten aktiviert sind, wird auf dem Verbindungssymbol „BD“ angezeigt.
Das Verbindungssymbol auf dem Gehirn-Bildschirm ist hervorgehoben und trägt in diesem Beispiel die Bezeichnung V.
Hinweis: Wenn der Funktyp auf VEXnet eingestellt ist, zeigt das Verbindungssymbol „V“ an.
VEXcode V5 Anwendungssymbol.
Starten Sie VEXcode V5 auf Ihrem Gerät.
Geräteaufforderung mit dem Text: VEXcode V5 möchte Bluetooth verwenden. Diese Anwendung nutzt Bluetooth Low Energy zur Kommunikation mit Ihrem Roboter. Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Nicht zulassen“ und die andere mit der Aufschrift „OK“, die Schaltfläche „OK“ ist hervorgehoben.
Beim Starten von VEXcode V5 werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Bluetooth-Nutzung zu überprüfen. Wählen Sie „OK“.
Hinweis: Wenn Sie keine Aufforderung erhalten, Bluetooth zuzulassen, überprüfen Sie bitte die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät, um sicherzustellen, dass es aktiviert ist.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Gehirn-Symbol zwischen den Symbolen Controller und Download.
Wählen Sie das „Gehirn“-Symbol in der Symbolleiste.
VEXcode V5 mit geöffnetem Brain-Dropdown-Menü und hervorgehobenem Connect-Button.
Eine Liste der verfügbaren V5 Robot Brains wird angezeigt. Wählen Sie den Namen des Gehirns aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
VEXcode V5 Wählen Sie eine VEX V5 Brain-Eingabeaufforderung aus, die eine Liste von V5 Brains enthält, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann. In diesem Beispiel ist nur ein Gehirn aufgeführt und hervorgehoben.
Sobald Sie ein Gehirn ausgewählt haben, wählen Sie „Verbinden“.
VEXcode V5 Wählen Sie eine VEX V5 Brain-Eingabeaufforderung aus, die eine Liste von V5 Brains enthält, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Das Gehirn wurde ausgewählt und die Schaltfläche „Verbinden“ unten ist hervorgehoben.
Sehen Sie sich den Funkverbindungscode an, der auf dem Brain-Bildschirm angezeigt wird.
Der Bildschirm des Gehirns wird mit orangefarbenem Hintergrund und dem Text „Radio Connection Code 2080“ angezeigt. Unten befindet sich eine Schaltfläche „OK“.
Geben Sie den Funkverbindungscode auf dem Bildschirm des V5 Brain ein und wählen Sie dann „Senden“.
VEXcode V5 Funkverbindungscode-Aufforderung mit der Aufschrift: Geben Sie den 4-stelligen Funkverbindungscode ein, der auf dem V5 Brain angezeigt wird. Darunter befindet sich ein Feld zur Eingabe des Codes sowie zwei Schaltflächen mit der Aufschrift Abbrechen und Absenden. Der Code 2080 wurde in das Feld eingegeben und die Schaltfläche „Absenden“ ist hervorgehoben.
Das Brain-Symbol wird orange und die Meldung „Verbinden mit:“ wird angezeigt, während das Brain eine Verbindung herstellt.
VEXcode V5 mit geöffnetem Brain-Dropdown-Menü, während ein Brain eine Verbindung herstellt. Der Name des Gehirns wird im Menü angezeigt, und das Gehirn-Symbol in der Symbolleiste ist orange.
Sobald das Brain verbunden ist, wird das Symbol grün.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem grünen Gehirn-Symbol, was darauf hinweist, dass das Gehirn verbunden ist.
Die Meldung im Fenster lautet „Verbunden mit:“ und listet den Namen des V5 Brain auf, das mit dem Gerät verbunden ist.
VEXcode V5 mit dem Brain-Dropdown-Menü, das nach dem Anschluss eines Brains geöffnet wird. Der Name „Gehirn“ im Menü ist hervorgehoben, und das Gehirn-Symbol in der Symbolleiste ist grün eingefärbt.
Hinweis: Das Verbindungssymbol zeigt „D“ in der oberen rechten Ecke des Brain-Bildschirms an, wenn das V5 Robot Brain mit dem Gerät verbunden ist.
Das Verbindungssymbol auf dem Gehirn-Bildschirm ist hervorgehoben und trägt in diesem Beispiel die Bezeichnung D.
Um die Verbindung zu einem Brain zu trennen, wählen Sie „Trennen“.
Hinweis: Wenn Sie alle Schritte befolgt haben und die Verbindung immer noch nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät, um sicherzustellen, dass es eingeschaltet ist.
Hinweis für Wettbewerbsteams: Das Feldsteuerungssystem funktioniert nur mit dem VEXnet-Radio. Wenn das Funkgerät zu Programmierzwecken auf Bluetooth umgestellt wurde, muss es vor dem Wettkampf auf dem Feld wieder umgestellt werden.
