Beispiel: Eine einfache Funktion für den größten gemeinsamen Nenner (ggT) (mit dem euklidischen Algorithmus)
Das folgende Beispiel veranschaulicht auch, wie es in einer einfachen Schleifenstruktur verwendet wird.
Ohne Verwendung einer benutzerdefinierten Funktion:
int main() {
int remainder = 1;
int a1, b1, a2, b2;
vexcodeInit();
a1 = a2 = 20;
b1 = b2 = 64;
while(remainder > 0){
remainder = a1 % b1;
a1 = b1;
b1 = remainder;
Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d", a2, b2, a1);
a1 = a2 = 60;
b1 = b2 = 200;
a1 = b1;
b1 = remainder;
int getGCD(int a, int b){
int remainder = 1;
while(remainder>0){
remainder = a % b;
a = b;
b = remainder;
return a;
int main() {
vexcodeInit();
Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(20, 64));
Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(60, 100));
Das folgende Video zeigt den logischen Ablauf der aufrufenden Funktion main():
Beispiel: Mittelwert einer Zahlenreihe
float doAverage(int n1, int n2, int n3){
float avg = (n1 + n2 + n3)/3;
return avg;
int main() {
int n1, n2, n3;
Brain.Screen.print("average(%d, %d, %d) = %d", 10, 20, 30);
doAverage(10, 20, 30);
n1=10; n2=20; n3=40;
Brain.Screen.print("average(%d, %d, %d) = %d", n1, n2, n3);
doAverage(n1, n2, n3);
Beispiel: Einem Roboter ermöglichen, sich mit variablen Encoderwerten vorwärts zu bewegen
void reportMotionValues(){
Brain.Screen.printAt(5,100, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
LeftMotor.position(rev),
LeftMotor.position(deg));
void goStraight(float totalEnc, float vel){
LeftMotor.resetPosition();
LeftMotor.setVelocity(50.0, percent);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, true);
return;
int main() {
int enc=1000; // >0: vorwärts, <0: rückwärts
vexcodeInit();
for(int i=0; i<10; i++){
enc *= -1;
goStraight(enc, 100);
Brain.Screen.printAt(5,60, "Done");
reportMotionValues();
//Diese Verzögerung dient nur dazu, dass Sie diese Aktionen sehen können.
//Hier muss keine Verzögerung eingefügt werden.
wait(2000, ms);
}Wie Sie sehen, ist es nahezu unmöglich, den Roboter in die Lage zu versetzen, sich unterschiedlich oft vorwärts und rückwärts zu bewegen; da es nur zur Laufzeit bestimmt werden kann.
