Beschreibung
| Stoßstangenschalter v2 | V5 3-Draht-Anschluss |
Der Bumper Switch v2 ist ein einzelner digitaler Schalter mit einem federbelasteten Stoßdämpfer, der eingedrückt werden kann, um den Zustand des Schalters zu ändern. Dieser Schalter erfordert zum Aktivieren nur eine leichte Berührung und gehört zur 3-Draht-Sensorserie.
Die 3-Draht-Sensoren sind mit dem V5 Robot Brain oder dem Cortex kompatibel. Ihr Sensorkabel kann mithilfe eines-adrigen Verlängerungskabels verlängert werden
Damit der Bumper Switch v2 mit dem V5 Brain funktioniert, muss das Sensorkabel vollständig in einen 3-Draht-Anschluss des V5 Brain eingeführt werden.
Der Bumper Switch v2 ist im VEX V5 Classroom Starter Kit enthalten und kann auch als 2er- erworben werden.
So funktioniert der Bumper Switch v2
An den Stoßstangenschalter sind drei Drähte angeschlossen: ein schwarzer Draht – der Erdungsdraht, ein roter Draht – nicht angeschlossen, und ein weißer Draht – der Signaldraht. Wenn der Schalter gedrückt wird, werden das weiße Kabel und das schwarze Kabel verbunden und geben ein aktives digitales Low-Signal (0) an das Gehirn zurück. Wenn der Stoßfänger am Schalter nicht gedrückt wird, sind das schwarze Kabel und das weiße Kabel nicht mehr verbunden und der Stromkreis ist offen. Dadurch wird ein digitales High-Signal (1) an das Gehirn zurückgegeben. Dies wird als digitaler Zustand bezeichnet, d. h. der Zustand ist hoch (1) oder niedrig (0).
Der Bumper-Schalter muss mit einer Programmiersprache wieoder VEXcode Pro V5 gekoppelt werden, um ein Benutzerprogramm zu erstellen, damit das Gehirn diesen zurückgegebenen Zustand als Ereignis oder als Sensor für eine Art Rückkopplungssteuerung verwenden kann.
Der Stoßfängerschalter ist federbelastet, sodass sich der Stoßfänger in seine ursprüngliche Position zurückbewegt, wenn die Kraft, die ihn hineindrückt, wegfällt.
Designmerkmale des Bumper Switch v2
| Mittelschraube | 8-32 Montageeinsatz | Innerhalb des C-Kanals |
Der Bumper Switch v2 ist eine neu gestaltete Version des Bumper Switch, der seit über einem Jahrzehnt in VEX EDR-Kits enthalten ist. Das neue Design weist einige nützliche und verbesserte Designmerkmale auf, darunter:
- Das Gehäuse des Stoßschalters verfügt über zwei Langlöcher (eines auf jeder Seite)einfachen Montage an der Roboterstruktur
- Der rote Stoßknopf des Stoßfängerschalters hat in der Mitte eine Schraube. Diese Schraube kann entfernt und der Knopf entfernt werden, um einen 8-32-Montageeinsatz darunter freizulegen. Mit diesem Gewindeeinsatz können weitere Komponenten am Bumper Switch montiert werden.
- Das Gehäuse des Bumper Switch v2 hat ein neues, schmaleres Profil. Dadurch kann der Sensor in einem Teil des 1x2x1 C-Kanals eingebettet werden.
Häufige Verwendungszwecke des Stoßfängerschalters:
Ein Bumper-Schalter wird typischerweise für drei verschiedene Anwendungen verwendet: für Benutzereingaben, zum Erkennen der Position einer Roboterstruktur oder zum Erkennen eines physischen Objekts.
Benutzereingabe:Einige Beispiele für Benutzereingaben sind:
- Durch Drücken eines Stoßstangenschalters könnte ein Förderbandsystem (das ein Fabriksortiersystem simuliert) gestartet werden, 5 Sekunden lang zu laufen und dann anzuhalten. Dies ist ein Beispiel für ein Ereignis. Der Schalter wird gedrückt, um eine Aktion zu starten.
- Ein Bumper Switch könnte als Kippschalter dienen. Ein Beispiel hierfür wäre das Drücken des Stoßfängerschalters, um eine LED einzuschalten, und die LED bleibt an, nachdem der Schalter losgelassen wird. Wenn der Schalter dann das nächste Mal gedrückt wird, schaltet sich die LED aus und bleibt aus, nachdem der Stoßfänger losgelassen wurde. Ein Umschalten erfordert zusätzliche Programmierung, da das Programm den Status der Aktion verfolgen muss. Ist die aktuelle Aktion aktiviert oder deaktiviert?
- Ein Stoßschalter könnte als Not-Aus-Taste verwendet werden und wenn die Taste gedrückt wird, stoppt der Roboter die Ausführung seines Programms.
Positionserkennung einer Roboterstruktur:Bei der Positionserkennung einer Roboterstruktur wird der Stoßschalter fast immer als Rückkopplungsregelschleife verwendet. Das Programm erkennt kontinuierlich, ob der Stoßstangenschalter gedrückt wird oder nicht. Das klassische Beispiel hierfür wäre der Arm eines Roboters. Wenn sich der Arm nach unten bewegt und den Stoßfängerschalter drückt, signalisiert der Schalter dem/den Motor(en) des Arms, die Abwärtsbewegung des Arms zu stoppen.
Erkennung eines physischen Objekts:Auch in diesem Fall wird üblicherweise der Stoßschalter als Rückkopplungsregler verwendet. Wenn der Roboter beispielsweise den Stoßfängerschalter drückt, indem er ihn gegen eine Wand fährt, wird der Roboter so programmiert, dass er rückwärts fährt, wendet und dann wieder vorwärts fährt. Dies ist die Art von Aktion, die ein Roboterstaubsauger verwendet.
Lustiges Spiel:Eine lustige Verwendung des Bumper Switch als Schalter ist beim Spiel Robot Freeze Tag. Dieses Spiel findet zwischen zwei Roboterteams statt. Wenn während des Spiels der Stoßfängerschalter von einem Gegner gedrückt wird, „friert“ er den Antriebsstrang des Roboters ein, bis ein Teamkollege den Schalter erneut drückt und den Antriebsstrang wieder aktiviert. Das Spiel ist beendet, wenn alle Teamkollegen eines Teams eingefroren sind.
Verwendung des Stoßfängerschalters bei einem Wettkampfroboter:
Ein Stoßstangenschalter ist ein sehr zuverlässiger Sensor für den Einsatz im Wettkampf, da er auf physischem Kontakt basiert, im Gegensatz zu Näherungssensoren, die Licht, Infrarotlicht oder Ton verwenden, der verzerrt sein könnte. Allerdings sind auch Stoßfängerschalter durch diese Erkennungsmethode eingeschränkt.
Wenn beispielsweise im Spiel „Tower Takeover“ aus dem Jahr 2019–2020 ein Bumper-Schalter zum Erkennen eines Würfelstapels verwendet wurde, konnte der Stapel bei der Erkennung umgeworfen werden, und der Bumper-Schalter konnte die Farbe des Würfels mit Sicherheit nicht identifizieren Würfel.
Einige Beispiele für den Einsatz von Stoßstangenschaltern in einem Wettbewerb sind:
Programmfunktionsauswahl:Das V5-Gehirn mit seiner Fähigkeit, 8 verschiedene Programme zu speichern, kann viele programmierte Routinen bereitstellen. Diese Programme können vor Spielbeginn über den Brain-Touchscreen ausgewählt werden. Allerdings könnte ein Stoßstangenschalter verwendet werden, um Funktionen innerhalb eines Programms auszuwählen oder Variablen im letzten Moment anzupassen, bevor der Roboter auf das Feld gebracht wird, ohne dass der Schutzschild des Touchscreens entfernt werden muss.
Ausfallsicherer Sensor:Die V5 Smart Motors verfügen über ausgezeichnete On-Board-Sensoren zur Steuerung der Aktionen des Antriebsstrangs und der Manipulatoren des Roboters. Wenn jedoch eine Roboterstruktur, beispielsweise ein Arm, in das Gehirn des Roboters krachen könnte, könnte ein gut platzierter Stoßstangenschalter als Notstopp eine Katastrophe verhindern, falls ein anderer Sensor ausfällt. Dieses Szenario wird in dieser Animation dargestellt, wobei der Stoßschalter den fallenden Arm auffängt.
Erkennung von Spielfiguren und Spielfeldelementen:Stoßschalter können während des Spiels für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden. Beispielsweise könnte ein Stoßfängerschalter verwendet werden, um Spielsteine in ein Tor zu werfen, wenn der Stoßfängerschalter mit dem Tor in Kontakt kommt.
Zwei weitere Beispiele sind: Eine Klaue könnte eine Spielfigur automatisch greifen, wenn diese auf einen Stoßfängerschalter drückt, und ein Förderband könnte erkennen, ob es voller Spielsteine ist, wenn die oberste Spielfigur auf einen Stoßfängerschalter drückt.
Feldnavigation:Stoßschalter können am Roboterchassis angebracht werden, um zu erkennen, wann der Roboter mit einer Begrenzungswand oder einem Hindernis in Kontakt kommt. Es können zwei Stoßstangenschalter angebracht werden, jeweils einer an jedem Ende einer Seite des Roboterchassis. Mithilfe der beiden Schalter kann der Roboter an der Außenwand ausgerichtet werden, indem er anhält, wenn beide Schalter gedrückt werden, wie in dieser Animation gezeigt. Diese Aktion könnte vom Roboter mitten in einer autonomen Routine genutzt werden, um seine Position neu zu kalibrieren, bevor er mit dem nächsten Schritt der Routine beginnt.
Endschalter
Neben dem Bumper Switch v2 umfasst die Produktlinie von VEX Electronics einen weiteren Typ von Berührungssensoren, den Limit Switch. Der Endschalter-Setup für das V5 Brain ist genau derselbe und funktioniert fast auf die gleiche Weise wie der Bumper-Schalter. Der Endschalter kann in fast allen oben genannten Anwendungen auch den Stoßschalter ersetzen.
| Endschalter | Aktivierung des Schalters |
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Sensoren besteht darin, dass der Endschalter über einen Federstahlarm verfügt, um den Schalter anstelle eines Stoßknopfs zu aktivieren. Mehr zum Arm am Schalter:
- Der Endschalterarm ist im Vergleich zum Anstoßschalterknopf um 90gedrehtsodass er aus einem anderen Winkel betätigt werden kann.
- Der Arm kann kürzer geschnitten oder in eine individuelle Form gebogen werden, um das Drücken zu erleichtern.
- Der Arm kann hinter eine hervorstehende Schraube geschoben werden, um den Arm gedrückt zu halten. Ein Beispiel hierfür könnte sein, dass der Roboter bei gedrückt gehaltenem Schalter eine autonome Routine für die rote Seite des Feldes ausführt, und wenn er nicht gedrückt gehalten wird, führt er die autonome Routine für die blaue Seite aus.
