Wenn Sie ein neues Projekt in VEXcode V5 beginnen, werden Befehle zur Steuerung des Antriebsstrangs Ihres Roboters erst in der Toolbox angezeigt, wenn ein Antriebsstrang konfiguriert wurde.
Sie können pro Projekt nur einen Antriebsstrang konfigurieren.
Wenn Sie einen Antriebsstrang mit einem Gyrosensor konfigurieren, lesen Sie diesen Artikel.
Hinzufügen eines Antriebsstrangs
Um einen Antriebsstrang zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche „Geräte“, um das Fenster „Geräte“ zu öffnen.
Wählen Sie „Gerät hinzufügen.
Wählen Sie Antriebsstrang 4-Motor.
Wählen Sie aus, an welche Ports die linken Motoren am V5 Brain angeschlossen sind.
Wählen Sie aus, an welche Ports die rechten Motoren am V5 Brain angeschlossen sind.
Beachten Sie, dass Ports, die bereits für andere Geräte konfiguriert sind, nicht verfügbar sind.
Wählen Sie „Kein Gyro , um den Gyro auszuschalten.
Stellen Sie sicher, dass Radgröße, Spurbreite, Radstand, Getriebeübersetzung und Getriebekassette zu Ihrem Roboter passen. Wählen Sie Fertig um die Konfiguration zu speichern.
Hinweis:Die Standardwerte gelten für V5 Clawbot und Speedbot. Wenn Sie den Clawbot oder Speedbot verwenden, müssen Sie die Werte nicht ändern.
Ändern der Portnummern eines Antriebsstrangs
Sie können die Portnummern für die linken oder rechten Motoren im Antriebsstrang ändern, indem Sie das Steckersymbol des Geräts in der oberen rechten Ecke auswählen.
Wählen Sie auf dem Bildschirm „Portauswahl“ einen anderen Port aus und die Portnummer wird grün. Wählen Sie dann Fertig um die aktualisierte Konfiguration zu speichern.
Ändern der Radgröße eines Antriebsstrangs
Sie können die Radgröße für den Antriebsstrang ändern, indem Sie das Dropdown-Menü unter Radgröße auswählen. Wählen Sie die gewünschte Radgröße und wählen Sie dann Fertig um die aktualisierte Konfiguration zu speichern.
Hinweis: Die Standardwerte gelten für den VEX V5 Clawbot und Speedbot. Wenn Sie den Clawbot oder Speedbot verwenden, müssen Sie die Werte nicht ändern.
Ändern der Spurbreite eines Antriebsstrangs
Sie können die Größe der Spurweite für den Antriebsstrang ändern, indem Sie die Werte in das Zahlenfeld eingeben und das Dropdown-Menü unterSpurweite auswählen. Die Spurweite ist das Maß zwischen der Mitte des linken Vorderrads und der Mitte des rechten Vorderrads.
Sobald die Spurbreite eingestellt ist, wählen Sie Fertig , um die aktualisierte Konfiguration zu speichern.
Ändern des Radstands eines Antriebsstrangs
Sie können die Größe des Radstands für den Antriebsstrang ändern, indem Sie die Werte in das Zahlenfeld eingeben und das Dropdown-Menü unter Radstandauswählen. Der Radstand ist das Maß zwischen Vorder- und Hinterachse.
Sobald der Radstand eingestellt ist, wählen SieFertigum die aktualisierte Konfiguration zu speichern.
Ändern des Übersetzungsverhältnisses eines Antriebsstrangs
Sie können das Übersetzungsverhältnis für den Antriebsstrang ändern, indem Sie Werte in die Felder „Eingang und„Ausgang eingeben. Wählen Sie dannFertig um die aktualisierte Konfiguration zu speichern.
Hinweis:Die Standardwerte gelten für den VEX V5 Clawbot und Speedbot. Wenn Sie den Clawbot oder Speedbot verwenden, müssen Sie die Werte nicht ändern.
Wechseln einer Getriebekartusche
Die Einstellungen ermöglichen außerdem einen Wechsel der Getriebekartusche.
Wählen Sie die Kartusche aus, die zu Ihrem Roboter passt. Wählen Sie dann Fertig um die aktualisierte Konfiguration zu speichern.
Umkehren eines Antriebsstrangs
Die Einstellungen ermöglichen auch eine Richtungsumkehr des Antriebsstrangs.
Wählen Sie die Pfeile um das Robotersymbol aus, um die Richtung des Antriebsstrangs zu ändern. Wählen Sie dann Fertig um die aktualisierte Konfiguration zu speichern.
Löschen eines Antriebsstrangs
Ein Antriebsstrang kann durch Auswahl von Löschengelöscht werden.
