Der folgende Artikel führt Sie durch die Installation von VEXcode V5 mit MSI-Installationsprogrammen.
MSI-Installationsprogramme werden erstellt, um IT-Administratoren bei standortweiten Bereitstellungen zu unterstützen. Wenn Sie kein IT-Administrator sind, sollten Sie die .EXE-Version installieren, um Probleme zu vermeiden, die hiergefunden werden.
Weitere Hilfe bei der Installation der .EXE-Version von VEXcode V5 finden Sie in in diesem Artikel.
Schritte für die Installation
- Wenn Sie ein Remote-Bereitstellungssystem wie SCCM verwenden, müssen Sie möglicherweise die Treibersignaturzertifikate installieren, bevor Sie das Treiberinstallationsprogramm ausführen.
- Laden Sie diese beiden Zertifikatsdateien herunter:
- Certs können mit den folgenden Befehlen unter Verwendung des Microsoft-Befehls certutil installiert werden.
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore " TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
- Installieren Sie zuerst VS 2013 Redistributable.
- Installieren Sie als Nächstes VS 2017 Redistributable.
- Laden Sie dann die MSI-Version von VEXcode V5 herunter und installieren Sie sie hier.
- Nachdem VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable und VEXcode V5 installiert sind, führen Sie schließlich Folgendes als Administrator mit erhöhten Berechtigungen aus:
C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
