Typen, die Zahlen mit Dezimalstellen enthalten – float, double
Diese Datentypen werden oft als Gleitkomma-Datentypen bezeichnet. Die Zahlen werden als Gleitkomma- Zahlen bezeichnet.
float fvar = 50,15;
Doppel-Dvar = 50,0;
Vergleichen Sie Gleitkomma-Datentypen – Float und Double
Der Unterschied zwischen einem Float- und einem Double-Datentyp liegt in der Genauigkeit der Anzahl der Dezimalstellen.
Gemäß der VexOS – ARM 7 Spezifikationkann float 6 oder 7 Stellen verarbeiten, und double kann 15 oder 16 Stellen verarbeiten.
float: In den aktuellen V5os scheint der Controller eine Genauigkeit von bis zu 8 Dezimalstellen zu ermöglichen.
z.B
float fvar1 = 1.12345670;
float fvar2 = 1.12345678;
fval1 unterscheidet sich von fvar2,
vs
float fvar1 = 1.123456780;
float fvar2 = 1.123456781;
fval1 wird genauso ausgewertet wie fvar2.
double: ermöglicht eine Genauigkeit von bis zu 17 Dezimalstellen.
z.B
double dvar1 = 1.12345678912345678;
double dvar2 = 1.12345678912345670;
dval1 unterscheidet sich von dvar2,
vs
double dvar1 = 1.123456789123456789;
double dvar2 = 1.123456789123456780;
dval1 wird genauso ausgewertet wie dvar2.
Verwenden Sie "double" nicht, es sei denn, Sie benötigen hohe Präzision
Es gibt zwei Gründe, warum Sie „double“ nicht verwenden sollten, es sei denn, Sie benötigen eine hohe Präzision:
- Es nimmt den 2X-Float-Typ auf.
- Es beansprucht viel mehr Rechenleistung.
Gemäß der VexOS – ARM 7 Spezifikationkann ein float 6 oder 7 Stellen verarbeiten, und ein double kann 15 oder 16 Stellen verarbeiten. In beiden Fällen sollten Sie sich nicht auf die Genauigkeit der letzten Ziffern in Double oder Float verlassen. Aufgrund der sogenannten „Gleitkommaberechnung“ (die außerhalb des Rahmens dieses Artikels liegt) unterscheidet sich die Speicherung deutlich von der Speicherung eines „int“.
Daher kann es sein, dass die Genauigkeit bei den letzten paar Dezimalstellen verloren geht.
Die Operation mit Double ist im Vergleich zu Float recht kostspielig und aufgrund sogenannter Gleitkommaberechnungen viel teurer als mit „Integer“.
Basierend auf dem IEEE-Standard liegt das Folgende in einem zuverlässigeren Bereich.
| Typ | Kleinster positiver Wert | Größter positiver Wert | # der Präzision |
| schweben | 10 -38 x 1,17549 | 10 38 x 3,40282 | 6 Ziffern |
| doppelt | 10 -308 oder 2,22507 | 10 308 x 1,79769 | 15 Ziffern |
Können Sie primitive Datentypen austauschen? - Gießen
Es ist möglich, Datentypen auszutauschen. Diese Technik wird „Casting“ genannt. Auch wenn das Gießen eine weit verbreitete Praxis ist, sollten Sie dies nur tun, wenn es notwendig ist.
Eine der gängigsten Vorgehensweisen besteht darin, Char und Int auszutauschen.
Dies liegt daran, dass beide mit einer Ausnahme ganzzahlige Werte darstellen:
- „int“ enthält 4 Bytes (oder 8 Bytes in einigen Compilern)
- „char“ enthält nur 1 Byte.
Also z.B
char aVal = 100;
int iVal = aVal; // implizites Casting
oder
int iVal = (char) aVal; // explizite Typumwandlung.
Achtung bei impliziter Kürzung:
z.B
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// Initialisierung der Roboterkonfiguration. NICHT ENTFERNEN!
vexcodeInit();
int iVal = 128;
char aVal = (char) iVal; // SCHLECHT!!! aVal kann nur Werte zwischen -128 und 127 annehmen.
}Eine weitere gängige Praxis ist der Austausch von int und float
float fVal = 5,486;
Float-Bruch = fVal - (int)fVal; //es tut: 5.486 - 5
z.B
int iVal = 50;
float fVal = iVal / 100;
jetzt ist fVal = 0,0, NICHT 0,5.
Es ist absolut in Ordnung, die implizite Kürzung auszunutzen, die in manchen Szenarien häufig ein wichtiger Bestandteil von Vorgängen ist. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Sie diese Technik absichtlich verwenden.
Wenn Sie keine implizite Kürzung wünschen, müssen Sie eine explizite Umwandlung durchführen:
- implizites Casting:
float fVal = iVal / 100,0; - explizites Casting:
float fVal = (float) iVal / 100
