Installieren von VEXcode Pro V5 mit MSI-Installationsprogrammen
Der folgende Artikel führt Sie durch die Installation von VEXcode Pro V5 mit MSI-Installationsprogrammen.
VEXcode Pro V5 Anwendungssymbol.
MSI-Installationsprogramme werden erstellt, um IT-Administratoren bei standortweiten Bereitstellungen zu unterstützen. Wenn Sie kein IT-Administrator sind, sollten Sie die EXE-Version installieren, um die hier gefundenen Probleme zu vermeiden.
VEXcode Pro V5 Download-Optionen einschließlich Windows- und Mac-Plattformen. Die Schaltfläche „Für Windows herunterladen“ ist hervorgehoben.
Weitere Hilfe zur Installation der EXE-Version von VEXcode Pro V5 finden in diesem Artikel.
Schritte zur Installation
  1. Wenn Sie ein Remote-Bereitstellungssystem wie SCCM verwenden, müssen Sie möglicherweise die Treibersignaturzertifikate installieren, bevor Sie das Treiberinstallationsprogramm ausführen.
    1. Laden Sie diese beiden Zertifikatsdateien herunter:
      1. Zertifikat 1
      2. Zertifikat 2
    2. Zertifikate können mit den folgenden Befehlen unter Verwendung Microsoft-Befehls „certutil“ installiert werden
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
  2. Installieren Sie zunächst die 2013 Redistributable.
  3. Installieren Sie anschließend die VS 2017 Redistributable.
  4. Laden Sie dann die MSI-Version von VEXcode Pro V5 herunter und installieren Sie sie, die Sie hier finden .
    VEXcode Pro V5 Download-Optionen einschließlich Windows- und Mac-Plattformen. Unterhalb des Windows-Downloadbuttons befinden sich zwei Links mit den Aufschriften MSI (Für IT) und MSI Hilfe, die hervorgehoben sind.
  5. Sobald VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable und VEXcode Pro V5 installiert sind, führen Sie schließlich Folgendes als Administrator mit erhöhten Berechtigungen aus:
    C:\Programme (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer. exe
