Beim Programmieren in VEXcode Pro V5 erhält der Programmierer durch das Kompilieren eines Projekts ein Werkzeug, mit dem er Fehler erkennen kann. Durch das Herunterladen und Ausführen eines Projekts kann der Roboter den vom Programmierer geschriebenen Code empfangen.
Wie man ein Projekt kompiliert
Das Kompilieren eines Projekts gibt dem Programmierer die Möglichkeit, Fehler zu überprüfen, ohne ein Projekt auf das V5-Roboter-Gehirn herunterladen zu müssen.
Klicken Sie auf das Build-Symbol, um das Projekt zu kompilieren.
Wenn im Projekt ein Fehler auftritt, können Sie anhand der Registerkarte „Probleme()“ unten feststellen, um welche Fehler es sich handelt und wie Sie sie möglicherweise beheben können.
HINWEIS:Das Build-Symbol wird nur angezeigt, wenn kein V5 Robot Brain mit dem Computer verbunden ist.
So laden Sie ein Projekt herunter
Wählen Sie den Slot aus, in den das Projekt auf dem V5 Robot Brain heruntergeladen werden soll, indem Sie auf das umrahmte 1-Symbol klicken, um alle verfügbaren Projektslots zu öffnen und den gewünschten Slot auszuwählen.
Verbinden Sie das V5 Robot Brain über ein Micro-USB-Kabel mit dem Computer und schalten Sie das V5 Robot Brain ein.
Klicken Sie auf das Download-Symbol neben dem Geräteinfo-Symbol, um das Projekt auf das V5 Robot Brain herunterzuladen.
HINWEIS: Wenn das V5 Robot Brain mit dem Computer verbunden ist, ändert sich das Build-Symbol in das Download-Symbol.
Wie man ein Projekt startet und stoppt
Klicken Sie auf das Symbol „Ausführen“, um das Projekt zu starten, das auf das V5 Robot Brain heruntergeladen wurde.
HINWEIS: Diese Methode zum Ausführen des Projekts funktioniert nur, wenn der Roboter noch an den Computer angeschlossen ist und stationär bleiben soll.
Es wird empfohlen, das Projekt vom V5 Robot Brain aus auszuführen, während der Computer nicht angeschlossen ist, wenn der Roboter fahren soll.
Klicken Sie auf das Stopp-Symbol, um die Ausführung des Projekts zu stoppen, während das V5 Robot Brain noch an den Computer angeschlossen ist.
