Grundlegendes zu VEX IQ-Konnektoren und -Abstandshaltern
VEX-Kunststoffverbinder und -Abstandshalter sind die Befestigungselemente für das VEX-Kunststoffbausystem. Die in den Kits (1. Generation) und (2. Generation) enthaltenen Anschlüsse und Abstandshalter funktionieren auf die gleiche Weise, können jedoch unterschiedliche Farben haben. Das Kit (2. Generation) bietet zusätzliche Arten von Anschlüssen und Abstandshaltern.
Dieses Bild zeigt IQ (2. Generation) Steckverbinder und Abstandshalter.
Dieses Bild zeigt IQ (1. Generation) Steckverbinder und Abstandshalter.
Die Funktionen von VEX-Kunststoffverbindern/Abstandshaltern reichen je nach Verbindertyp von allgemeinen bis zu sehr speziellen Anwendungen.
Stecknadeln
Pins werden verwendet, um viele Komponenten des Roboters von der Elektronik bis zur Struktur des Roboters zu verbinden. Nachfolgend sind einige Beispiele für Stifttypen aufgeführt:
  • Verbindungsstifte sind so konzipiert, dass sie zur Befestigung in die Löcher von Komponenten eingesetzt werden. Es gibt 1x1-Anschlussstifte, die dazu dienen, eine einzelne Komponente mit einer anderen zu verbinden, z. B. das Gehirn des Roboters mit einem Balken zu verbinden. (Ein Beispiel dafür finden Sie in der VEX IQ Clawbot Bauanleitung.) Es gibt 1x2-Anschlussstifte, die eine einzelne Komponente mit zwei zusätzlichen Komponenten verbinden, z. Schließlich gibt es 2x2 Anschlussstifte, mit denen zwei Komponentenschichten an zwei zusätzliche Komponentenschichten angebracht werden können.
1x1 Anschlussstifte 1x2 Anschlussstifte 2x2 Anschlussstifte
  • Anschlussstifte mit Kappe bieten einen anderen Verbindungstyp in Designs, bei denen die Gefahr besteht, dass ein Standard-Anschlussstift herausgezogen wird, weil die Kappe kann nicht durch ein Loch gezogen werden. Anschlussstifte mit Kappe können auch verwendet werden, um eine Baugruppe nach dem Zusammenbau zu verstärken, da die Stifte von der Außenfläche eingesetzt werden können. Diese Stifte sind so konzipiert, dass sie durch das Loch in einem Bauteil und in das Loch des nächsten gesteckt werden. Es gibt 0x2-Pins zum Verbinden von zwei Komponenten und 0x3-Pins zum Verbinden von drei Komponentenschichten.
Anschlussstifte Anschlussstifte mit Kappe
Abstandshalter
Abstandshalter werden verwendet, um zwei Teile voneinander zu trennen und gleichzeitig eine starre Verbindung herzustellen. Ein Beispiel hierfür wäre das Trennen von zwei 2X Beams, sodass eine Reihe von Antriebszahnrädern dazwischen platziert werden können. Abstandshalter können auch zusammengebaut werden, um Spielstücke zu handhaben, wie zum Beispiel eine Gabel am Ende eines Arms. Verfügbare Abstandshalter umfassen die Längen 0,5x, 1x, 2x, 4x und 6x. Abstandshalter umfassen auch Abstandsverbinder wie Endabstandsverbinder, die einen Drehpunkt am Ende des Abstandshalters erzeugen können, und Mini- und Standard-Abstandshalter, mit denen Abstandshalter miteinander verbunden werden können.
Abstandshalter, die Teile trennen Abstandshalter für die Handhabung von Spielstücken Erstellen von Abstandshaltern unterschiedlicher Länge
Eckverbinder
Eckverbinder sind in einer Vielzahl von Ausrichtungen erhältlich und ermöglichen eine nahezu endlose Anzahl von Optionen zur Erstellung dreidimensionaler Designs, die Träger, Platten und andere Komponenten verbinden. Einige der verfügbaren Eckverbinder umfassen:
  • 2X breite Eckverbinder:
    • Erhältlich in 2X2, 1X2 und 2X1 Konfigurationen
  • 2X breite versetzte Eckverbinder:
    • Erhältlich in 1X2, 2X1, 1X1, Konfigurationen
  • Eckverbinder für große und kleine Gehäuse
  • 1X breiter 1x1 versetzter Eckverbinder:
    • Für zusätzlichen Abstand innerhalb einer Ecke
  • Doppelt 2x breit, 2x2 Eckverbinder und Dreifach 2x breit, 2x2 Eckverbinder:
    • Wird verwendet, um zwei parallele Komponenten zu trennen und zu verbinden
IQ (2. Generation) Kits enthalten zusätzliche Eckverbinder-Optionen wie den 60-Grad-Omni-1x2-Eckverbinder und andere.
