VEX-Kunststoffverbinder und -Abstandshalter sind die Befestigungselemente für das VEX-Kunststoffbausystem. Die in den Kits (1. Generation) und (2. Generation) enthaltenen Steckverbinder und Abstandshalter funktionieren auf die gleiche Weise, können jedoch unterschiedliche Farben haben. Das Kit (2. Generation) bietet zusätzliche Arten von Steckverbindern und Abstandshaltern.
Dieses Bild zeigt IQ-Anschlüsse und Abstandshalter (2. Generation).
Die Funktionen von VEX-Kunststoffverbindern/-abstandshaltern reichen je nach Art des Verbinders von allgemeinen bis hin zu sehr spezifischen Anwendungen.
Stifte
Stifte werden verwendet, um viele Komponenten des Roboters zu verbinden, von der Elektronik bis zur Struktur des Roboters. Nachfolgend sind einige Beispiele für Pin-Typen aufgeführt:
- Anschlussstifte sind so konzipiert, dass sie zur Befestigung in die Löcher von Komponenten eingeführt werden. Es gibt 1x1-Anschlussstifte, die dazu dienen, eine einzelne Komponente mit einer anderen zu verbinden, beispielsweise das Gehirn des Roboters mit einem Balken zu verbinden. (Ein Beispiel hierfür finden Sie in der Bauanleitung für den VEX IQ Clawbot.) Es gibt 1x2-Verbindungsstifte, die eine einzelne Komponente mit zwei zusätzlichen Komponenten verbinden, z. B. das Verbinden eines Eckverbinders mit einem 2X-Träger und das anschließende Anbringen eines zusätzlichen 1X-Trägers. Schließlich gibt es 2x2-Anschlussstifte, mit denen zwei Komponentenschichten mit zwei weiteren Komponentenschichten verbunden werden können.
1x1 Anschlussstifte | 1x2 Anschlussstifte | 2x2 Anschlussstifte |
- Mit Kappen versehene Anschlussstifte bieten eine andere Verbindungsart bei Konstruktionen, bei denen die Gefahr besteht, dass ein Standard-Anschlussstift herausgezogen wird, weil die Kappe nicht durch ein Loch gezogen werden kann. Mit Kappen versehene Verbindungsstifte können auch zur Verstärkung einer Baugruppe nach dem Zusammenbau verwendet werden, da die Stifte von der Außenfläche eingeführt werden können. Diese Stifte sind so konzipiert, dass sie durch das Loch in einer Komponente und in das Loch der nächsten gesteckt werden. Es gibt 0x2-Pins zum Verbinden zweier Komponenten und 0x3-Pins zum Verbinden von drei Komponentenschichten.
Anschlussstifte | Verschlossene Anschlussstifte |
Abstandshalter
Abstandshalter dienen dazu, zwei Teile voneinander zu trennen und gleichzeitig eine starre Verbindung herzustellen. Ein Beispiel hierfür wäre die Trennung zweier 2X-Träger, sodass eine Reihe von Antriebsrädern dazwischen platziert werden können. Abstandshalter können auch zusammengebaut werden, um Spielteile zu handhaben, beispielsweise um eine Gabel am Ende eines Arms herzustellen. Zu den verfügbaren Abstandshaltern gehören die Längen 0,5x, 1x, 2x, 4x und 6x. Zu den Abstandshaltern gehören auch Abstandshalter, wie z. B. End-Standoff-Stecker, die einen Drehpunkt am Ende des Abstandshalters bilden können, sowie Mini- und Standard-Standoff-Stecker, mit denen Abstandshalter miteinander verbunden werden können.
Abstandshalter, die Teile trennen | Abstandshalter für den Umgang mit Spielfiguren | Erstellen von Abstandshaltern unterschiedlicher Länge |
Eckverbinder
Eckverbinder sind in verschiedenen Ausrichtungen erhältlich und bieten nahezu endlose Möglichkeiten zur Erstellung dreidimensionaler Designs zur Verbindung von Balken, Platten und anderen Komponenten. Zu den verfügbaren Eckverbindern gehören:
2X breite Eckverbinder:
- Erhältlich in den Konfigurationen 2X2, 1X2 und 2X1
2X breite versetzte Eckverbinder:
- Erhältlich in den Konfigurationen 1X2, 2X1, 1X1
- Große und kleine Chassis-Eckverbinder
1 x breiter 1 x 1 versetzter Eckverbinder:
- Für zusätzlichen Abstand innerhalb einer Ecke
Doppelt 2x breit, 2x2 Eckverbinder und dreifach 2x breit, 2x2 Eckverbinder:
- Dient zum Trennen und Verbinden zweier paralleler Komponenten
IQ-Kits (2. Generation) enthalten zusätzliche Eckverbinderoptionen wie den 60-Grad-Omni-1x2-Eckverbinder und andere.
